GasparAuto Repair
  • Responder #15   por SMAP em 29 Out, 2014 23:06
  • Obrigada pela resposta, e não quero de todo que pense que com o meu comentário anterior fiquei descontente com o Serviço prestado.
    A ignorância relativamente a estas questões por x faz com que se tirem conclusões precipitadas.
    Agradeço o esclarecimento que de certeza será também útil a quem, como eu, terá o mesmo problema. E sendo assim e tal como indica " sendo a Gaspar Auto uma oficina autorizada" cumpriu o que lhe era solicitado. Obrigada
    Eu não julgo nada, nem ninguém simplesmente porque não me compete, nem tenho esse direito. Mas gosto que as pessoas tenham todos os dados para poderem fazer uma melhor interpretação.
    E claro que compreendo que todos nós ficamos "chateados" quando temos despesas inesperadas, mas as vezes não a volta a dar :(
  • Responder #16   por Ramess em 31 Out, 2014 23:01
  • Aproveito para perguntar se acham q na gasparauto fazem copias programadas das chaves do 9-5... Só tenho uma desde q comprei...  >:(
  • Responder #17   por SMAP em 31 Out, 2014 23:05
    Sim, fazem. Fui isso exactamente que a Diasel foi lá fazer
    Boa tarde, então hoje fui á Gastar Auto e como já era de esperar resolveram-me o problema das chaves 5*.
    Preciso depois de programar e aí dp vem o mais complicado né?
    Telefona para a GasparAutorepair, e eles mandam vir a chave. Depois telefona para a assistência em viagem para eles levarem o carro para la. É um agente oficial SAAB e tem Tech2 para programar a chave.
  • Responder #18   por Ramess em 31 Out, 2014 23:35
  • Obrigado.
    Vou ter de tratar disso.
    Aproveitar um dias deste q for a Lisboa.
    Nao sei se preferem dizer em private ou para todos lerem quanto fica fazer uma cópia.
    Aproveito para perguntar algo q fiz no outro topico q abri. Por azar o meu radio lembrou-se de querer divorciar-se do carro... :)))   Sei que é supostamente impossivel mas pode acontecer caso varios dias sem corrente pelo q li na net.
    A pergunta é se com o Tech 2 é possivel saber o codigo do radio ou qual a maneira mais simples.
    Abraço e obrigado
  • Responder #19   por SMAP em 31 Out, 2014 23:52
  • Obrigado.
    Já te respondi no outro tópico, a minha sujestão é quando fores a gasparauto tratar da chave resolves isso do radio também lá. Isso resolve-se com um tech2 em 5/10 minutos.
  • Responder #20   por foncas em 22 Set, 2015 23:55
  • Também lá fui e gostei bastante, e olhem que eu não reclamo mas não sou fácil de agradar.
    Recomendo! Conhecem bem os carros.
  • Responder #21   por Rui em 23 Set, 2015 10:02
  • Para fazer uma cópia da chave, em princípio, não é preciso ir a uma oficina autorizada. A menos que queiras uma chave com comando.
    No meu caso, mandei fazer uma numa casa de chaves convencional e se bem me recordo levaram-me 50 euros.
    O carro trazia 2 chaves e ando sempre eu com uma e a minha mulher com outra. E o meu filho, na altura com 2 ou 3 anos, conseguiu a proeza de fechar o carro com ambas as chaves lá dentro, o que nos valeu um fim de semana sem carro. Resolveu-se com o tal sr. da casa de chaves que se deslocou ao sítio onde o carro estava e o abriu em menos de 30 segundos. E foi nessa altura que mandei fazer a terceira chave que tenho sempre guardada em casa para uma emergência.
    RR
  • Responder #22   por Joaquim Banha em 25 Set, 2015 07:54
  • era melhor dar ao filho  O:-)
    banha
  • Responder #23   por joseglv em 25 Set, 2015 22:48
    RR
    Só para completar...
    Essa chave apenas abre as portas da viatura... nada mais: nunca irá colocar o carro a trabalhar. Se é essa a intenção... tudo bem, mas uma pessoa nunca sabe se um dia pode precisar que essa chave trabalhe não é?  ;)
  • Responder #24   por Rui em 28 Set, 2015 14:18
  • Não é verdade. A chave põe o carro a trabalhar. Testei isso mesmo quando a comprei e a chave permite pôr o carro a trabalhar.
    Rui Ribeiro
  • Responder #25   por darioglv em 28 Set, 2015 14:43
    Rui Ribeiro
    Rui , qual e o modelo do seu saab e ano?
  • Responder #26   por joseglv em 28 Set, 2015 14:56
    Rui Ribeiro
    Ó dário, tá na assinatura: 9-3 2001
    Sr Rui, pode ter conseguido colocar a trabalhar, mas garanto-lhe que sem o immo estar codificado nunca irá conseguir...
    Tb consigo que o carro trabalho.... mas o transponder e o reciver têm de estar perto e a chave extra assim funciona!
    Feche o carro com o alarme... ligue o immo
    Depois com essa chave extra, abre o carro... e não faz mais nada...
    Se tudo estiver a trabalhar correctamente, é isso que vai acontecer.
  • Responder #27   por darioglv em 28 Set, 2015 15:07
  • Queria so confirmar para nao dizer nenhuma asneira, mas sendo assim , tambem ja pode ser que como que muitos que andam por ai ja tenham colado o transponder por dentro de onde entra a chave.... :S mas a chave em si sem  transponder , nao deveria de por o carro a trabalhar....
  • Responder #28   por Rui em 28 Set, 2015 15:29
  • A ideia que tenho é que a chave tem transponder...
    Por acaso há anos que não uso essa chave: um bom motivo para a experimentar como descrevem. Dps digo como correu.
    RR
    PS: o respeitinho é bonito e que eu saiba não faltei ao respeito a ninguém. Tenho tratado toda a gente por tu, mas tenho a maior consideração por toda a gente por aqui. Portanto exijo o mesmo: tratem-me por tu, que o Sr. Rui é o velhote da frutaria  :D  :D  :D
  • Responder #29   por darioglv em 28 Set, 2015 15:56
  • Tenho tratado toda a gente por tu, mas tenho a maior consideração por toda a gente por aqui. Portanto exijo o mesmo: tratem-me por tu, que o Sr. Rui é o velhote da frutaria  :D  :D  :D
