LED´s Matricula , LED´s Minimos
  • LED´s Matricula , LED´s Minimos   por SantosSaab em 27 Ago, 2013 22:18
  • Pessoal
    Tenho uma SAAB 9-3 de 2007
    Tentei colocar LED´s na matricula , são as tipicas lampadas tubulares , assim como tentei colocar nos minimos as lampadas adequadas, no entanto os mesmos piscam mesmo com carro desligado
    Já alguem teve este problema? sabe como resolver? ou seja o carro mantém sempre corrente? sendo os LED´s de consumos muito pequeno, segundo o que me disseram é que isto acontece, de os mesmos piscarem , tal não acontece com as lampadas normais devido a gastarem muito mais energia
    Se alguem já teve este problema , que diga algo
    Um abraço e obrigado
  • Responder #1   por celso em 27 Ago, 2013 22:36
  • Eu já meti leds na matricula. A mim acontecia o mesmo. Ficavam a piscar mas ao fim de pouco tempo eles param. Nunca fiquei sem bateria nem nada derivado a isso. e certo que ao inicio fiquei preocupado mas dp qd vi que apagam de vez n me importei mais. Actualmente já não tenho pk um acabou por fundir e nem me dei ao trabalho de procurar mais.
  • Responder #2   por SantosSaab em 27 Ago, 2013 22:48
  • Boas Celso
    Já tanto procurei por solução e tu tens a melhor de todas  :)
    Deixar estar até o LED parar : ) tenho de testar
    Se ajudar, esta loja tem porta aberta em Gondomar, tem para entregar imediata todo o tipo de LED´s
    Se quiseres voltar a por, fica a dica
  • Responder #3   por gmcarvalhais em 27 Ago, 2013 22:51
  • Conforme podes ver na minha apresentação, tb fiz essa alteração (nunca mudei os mínimos por receio de chumbo na inspecção), de qq modo, nunca se passou nada disso, apesar de já ter ouvido situações dessas. Julgo q ñ é nada de preocupante.
  • Responder #4   por fp9000 em 07 Set, 2013 08:01
  • Aconteceu comigo.
    Tentei colocar no meu 9_3 uns que tinha num 9000 que vendi na altura.
    Tenho um palpite que esse piscar tenha algo a ver com o detector de lampada fundida porque senão acontecia com o 9000 também.
    Há leds com anulador de erro para a matricula. São é bem mais caros. Há também uns cabos anuladores de erros mas duvido que caibam no compartimento da lâmpada.
    No mínimos não sei porque como o meu modelo é depois de 2008 já têm aqueles à Darth Vader! No entanto, no meu actual 9000 coloquei os minimos de halogénio da Philips com o vidro azulado, que não atingem o "branquíssimo" mas que ficam muito muito perto. Desistí de procurar leds brancos porque são quase todos "mais azuis do que o branco"! ;D
    Vou tentar tirar uma foto que se perceba bem a côr.
  • Responder #5   por fp9000 em 12 Set, 2013 04:26
  • Estes são os Philips Blue Vision (halogénio), tipo de lampada H6W, 6W, temperatura de cor 4700K, (ou 4300K, mas creio que é a 1ª)
  • Responder #6   por Kriticross em 12 Set, 2013 11:48
  • Os LED na matricula na minha Astra tb me acontece isso as vezes, e acho que é com o motor frio, piscam e depois apagam!! No fiesta tenho tido sempre leds nunca tive problemas, no saab tive nos minimos mas nao eram os smd (ou lá como se chamam) e queimavam muito rapido
  • Responder #7   por SantosSaab em 12 Set, 2013 16:37
  • Nos minimos optei pelas OSRAM 4300k com o tom azulado
    Assim já não pisca e acabou-se o stress, claro que com LED ficava mais branco, mas dá uma tonalidade bem clara
    Na Matricula sendo lampadas tubulares, não tenho alternativa a não ser manter as amarelas de origem pois já testei LED`s de vários feitios SMS; Canbus, com umas tecnologias quaisquer incorporadas e todas fazem a mesma coisa, devido ao LED gastar mt pouco existe sempre retorno de energia , segundo electricistas
  • Responder #8   por Joaopinto em 20 Abr, 2018 00:29
  • Olá caros Saabistas :D
    Por acaso alguém sabe qual a lâmpada utilizada na matricula??
    Quero meter led mas não sei qual as dimensões.
  • Responder #9   por meteorologist em 20 Abr, 2018 08:25
    João,
    Ajudava se indicasses o modelo do teu Saab.
  • Responder #10   por joseglv em 20 Abr, 2018 11:36
  • Eu nos meus meti na matricula lampadas tubolares com vidro azul.... nunca eram erro nem piscam nem nada... só luz (quase) branca
    Á frente nos minimos meti igual à origem mas com vidro azul da Philips... sem stresses tb
  • Responder #11   por Joaopinto em 21 Abr, 2018 15:42
  • Boas.
    Passou-me ao lado  :)))
    É um Saab 93 2005. Também vou meter uns LED's nos mínimos, vamos ver como fica  :D
