Luz de airbaig e ficha ODB2
  • Luz de airbaig e ficha ODB2   por Ikari2k em 09 Mai, 2016 10:38
  • Saab 93 2006 1.9tid
    Tenho a luz do airbaig acesa.
    Isto foi depois de andar a fazer uma limpeza ao carro.
    Ja dei uma olhada nas fichas e parecem em condiçoes, há maneira de saber qual dos airbaigs esta a dar o erro?
    Tenho uma ficha ODB2, mas não aparece lá o erro em nenhum dos programas que tenho no tlm.
    Há algum programa para android ou windows mais específico para Saab?
  • Responder #1   por meteorologist em 09 Mai, 2016 11:10
  • Não sei se precisará mesmo de um Tech2 para ler o erro correctamente.
    Em que zona do Pais se encontra?
  • Responder #2   por Ikari2k em 09 Mai, 2016 11:16
  • Estou em Inglaterra.
    Pois eu sei que com um tech2 era capaz de lá chegar.
    Consigo ler praticamente tudo.no carro, inclusive o erro de check engine que tenho que é a Válvula EGR (penso que é assim que se chama), inclusive apagar o erro se quiser, mas do airbaig não...eu era só mesmo.para saber qual era o airbaig a dar erro
  • Responder #3   por meteorologist em 09 Mai, 2016 11:21
  • ok,
    Aviso desde já que não sou mecânico nem grande entendido mas tenho vontade em ajudar!
    Mesmo que não consiga ler o erro consegue ler, com o equipamento que tem, as resistências que está a ter do airbag? Penso que se conseguir será possível despistar o problema já que cada airbag terá uma "gama" entre as quais a resistência deverá estar.
    Abraço e boa sorte.
  • Responder #4   por Ikari2k em 09 Mai, 2016 13:15
  • Obrigado pela dica.
    Vou dar uma olhada assim que tiver hipótese.
    Sabe de algum programa jeitoso e completo tanto para windows.como para android?
    Eu tenho alguns da googleplay store, mas são coisas assim um bocado básicas.
  • Responder #5   por schmith em 07 Mar, 2018 21:00
  • Bem andei a basculhar o forum a procura de ajuda e nao encontrei nada como deve ser o mais adequado.
    tenho o aviso no SID no visor onde diz a temperatura, quilometros, consumo de combustivel aparece-me la a dizer que tenho uma pessoa sentada no banco mesmo que não tenha la nada mesmo vazio.
    desmontei o banco andei a ver tirar o sensor e ele tem um valor ohmico de 14kohms ele também tem um diodo o 1N4007 (Diodo normal curriqueiro no mercado) este diodo descolando um pedacinho do plastico transparente dá para o testar e ele está todo OK.
    Alguém faz ideia???
    Eu tenho os 5V voltes na ficha ( ponto A e B )que é para ligar o sensor do banco  este sensor e NESSE mesmo ponto tenho os 14kohms =14 000ohms [na electronic a letra K simboliza o valor 1000]
    liguei o sensor a minha fonte de 5V e ele não descia abaixo do 4.6V que segundo o WIS diz que não está ninguem sentado.
    ainda nao medi mesmo na ficha com o sensor ligado.
    Alguém confirma mesmo o valor do sensor?
  • Responder #6   por darioglv em 08 Mar, 2018 09:53
  • Eu ainda faria o seguinte......
    Montava tudo outra vez e ligava o carro ao tech2 e via onde estava o erro....se me dissesse que era do sensor , apostava por um novo....
  • Responder #7   por schmith em 08 Mar, 2018 18:39
  • sim está tudo montado no sitio e so valta ver no tech2 mas ja me convenci que vai ter de ser sensor novo.
  • Responder #8   por schmith em 09 Mai, 2018 21:38
  • prontos  depois de ir a maquina e sem perceber lá muito bem como ....
    então mandamos vir o sensor novo que já veio...
    pormenor do novo
    agora é que eu fiquei a ver navios quando fui medir ...no programa diz que é 47ohms..
    Afinal o sensor novo NOVO tem 6,62 MEGAOHMS....
