Kit embraiagem Saab 900
  • Kit embraiagem Saab 900   por valerios em 28 Out, 2014 19:32
  • Boa tarde,
    Adquiri a pouco tempo mais um Saab, outro 900, mas desta vez o ng. É um 2.3 i, com 150 cv, de 1994.
    Entre outras coisas precisa de uma embraiagem nova, pois a que tem esta muito "pesada" ao pé, e só mesmo no fundo é que as mudanças entram bem. Já troquei o cabo da mesma, por um com afinação manual, pois sei que os de afinação automática dão chatices. Mas mesmo com o cabo novo a embraiagem continua muito pesada, logo será mesmo a prensa que não está boa.
    Tenho a andando a ver, e as opções mais baratas é na mister-auto, da marca Luk, para 180€ +-, e entretanto encontrei um anúncio no OLX,   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn , que me deu um orçamento para uma Sachs, com o preço de 190€, com portes, e estive a ver na Mister auto, a mesma custa 250€.
    Agora qual das duas será melhor ?
  • Responder #1   por SMAP em 28 Out, 2014 19:56
  • O kamuma uma vez também comprou uma embraiagem luk para o 9000 e quando abriu a caixa era uma Sachs :D
    De qualquer das formas convém ter em atenção que há 2 PN/modelos de embraigem para o 2.3i dependendo do numero do motor
    Do motor nº R129243 em diante
    Até ao motor nº R129242
    Pelo que convém verificar se a mais barato é mesmo para o seu motor
  • Responder #2   por valerios em 28 Out, 2014 20:14
  • SMAP obrigado por a resposta !
    Tenho andando a ver se descubro o número do motor no mesmo, e nada... Sei que foi feito em 1993.
    A embraiagem é da Sachs !
    Obrigado e cumprimentos
  • Responder #3   por valerios em 08 Nov, 2014 20:39
  • Boa tarde
    Andei a tentar ver o número do motor, e depois de limpar, lixar, lá consegui perceber, sem ter a certeza.
    Como poderei descobrir o número do motor para confirmar ?
  • Responder #4   por SMAP em 08 Nov, 2014 21:14
  • São os ultimos 7 digitos do numero de motor
  • Responder #5   por valerios em 09 Nov, 2014 11:50
  • O número de motor que consegui perceber é o R122797 , agora a minha dúvida é se haveria forma de confirmar este número de outra forma !
    Sendo este número, a embraiagem terá que ser até ao número de motor R129242, correcto ?
    Obrigado SMAP por a ajuda e paciência !
  • Responder #6   por SMAP em 09 Nov, 2014 12:11
    Que eu saiba não, os livretes já nem trazem os numeros de motor
    A partida sim.
  • Responder #7   por valerios em 22 Nov, 2014 20:39
  • Boa noite,
    A embraiagem com prato 230 sempre é a correcta !
    Agora depois de retirada a troca do canhão de embraiagem é aconselhável a troca da mesma.
    O que é este canhão ? É o "dispositivo de desembraiagem central ?
  • Responder #8   por valerios em 24 Nov, 2014 21:08
  • Boa tarde,
    Consegui descobrir o que é o tal "canhão de embraiagem", é o casquilho da embraiagem, está no link
    E o carro já está quase pronto, com a nova embraiagem, espero que agora fique suave, pois antes quase que se partia o pé da força que se tinha que fazer !
  • Responder #9   por castelar em 25 Nov, 2014 13:41
  • Boa tarde,
    Foi pena não teres tirado umas fotos para sabermos onde fica esse "canhão de embraiagem".
  • Responder #10   por guerreiro em 01 Nov, 2015 00:39
  • Desenterro este tópico para colocar duas questões.
    1) vou mudar o jogo de embraiagem do meu 900 mas vejo jogos com e sem desembraiagem central. Ao mudar será melhor substituir tb esse sistema de desembraiagem central?
    2) quando mudam a embraiagem aproveitam e mudam o oleo da caixa? É que tenho lido que o oleo é para toda a vida do carro noutros sitios dizem que se deve mudar. O que aconselhariam?
  • Responder #11   por SMAP em 01 Nov, 2015 16:47
  • 1) vou mudar o jogo de embraiagem do meu 900 mas vejo jogos com e sem desembraiagem central. Ao mudar será melhor substituir tb esse sistema de desembraiagem central?
    Não sei ao que te referes quando dizes desembragem central, poe aqui exemplos dos 2 tipos de sistemas. De preferência com fotos.
    Isso é como quem diz que a distribuição nunca precisas de ser mudada porque é corrente e não correia. Claro que podes  e deves mudar o oleo da caixa, mas muda pelo oleo recomendado pela SAAB.
  • Responder #12   por guerreiro em 02 Nov, 2015 12:32
  • Eu falei na questão da desembraiagem central, porque aparecem os dois tipos de jogos:
    Pelo que pesquisei na net deve ser uma peça deste tipo:
  • Responder #13   por SMAP em 02 Nov, 2015 16:04
  • Que péssima tradução ... e acho que o que eles querem dizer é DESEMBRAIAGEM CENTRAL = Prensa
    Ou seja podes comprar só o prato de embraiagem ou ou prato de embraiagem mais a prensa.
    Eu sempre troquei tudo e como podes ver na PFS é mais barato se não comprares o kit de origem do que no autopecasonline24
    Isso é uma bomba auxiliar que o teu 900 não usa sequer, pois tem cabo e não circuito hidraulico
    PS: Só para que saibam o autopecasonline24 pertence também ao nosso patrocinador pecasauto24
  • Responder #14   por SMAP em 02 Nov, 2015 16:08
  • Já agora   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn devias por na tua lista de veiculos a especificação do teu 900 para não ter que andar a procura da tua apresentação para perceber que é um 2.0 Turbo de 1995. O kit de embraigem difere de turbo para não turbo.
