67 Visitantes, 0 Utilizadores
Como retirar pernes partidos na cabeça de motor
Iniciado por SMAP, 09 de Janeiro de 2013, 17:50
Hooooo florzinha de estufa....
sabes muito bem que as pessoas que prezo digo o que penso, já falamos disso varias vezes pessoalmente...
Muitas pessoas desligo a audição quando estão a ser chatas, porque simplesmente as ignoro...
a ti (e ao smap) digo-te frontalmente quando estas a ser chato, simplesmente por não te ignorar...
Quanto ao teu link, se vires o post inicial do smap, é exactamente isso que estou a usar.
Não tenho tido tempo para ir a minha casa tratar deste assunto :(
mas já comprei mais umas ferramentas, vou ver se consigo tirar aquilo.
Depois de conseguir vou publicar os problemas com que me deparei e como os superei, sabes que tiro fotos a tudo :D
Não leves a mal... senão... se amuares... só tens um remédio...
"desamuar" :P
porque beijos não te dou... (sei bem que é para esses lados que a conversa vá...)
contudo tenho te a agradecer a vontade de ajudar, como sempre, és das pessoas mais disponíveis que conheço :)
Agora para finalizar, um jantar á das velas para o teco e o TesZero... Quem apoia?  >:D
teco
desde que não sirvas vestido de criada francesa acho bem...
Tes, e eu sei que é do que falaste na primeira posta, mas como havia tanto detalhe naquela pode ajudar a clarificar quem o faz.
E sim, podes chamar chato, mas primeiro confirma se há qualquer coisa aproveitável.
p.s. se precisares que vá buscar + qualquer coisa diz
Quimavr
boas ...  retomando á conversa dos  pernos , costumo tira-los soldando uma porca á ponta do perno que fica na cabeça , depois para evitar problemas aplicam-se porcas em cobre como vem  por exemplo nos mercedes , sai sempre direitinho !!! O0
  • saab 900 se turbo cabriolet - 1996
SMAP
Eu conheço esse metodo, mas para mim que não sei soldar nem tenho maquina descobri o que está aqui explicado e ja me safou no 9-3 da minha mulher
Quim, o maior problema é quando eles ficam partidos dentro da cabeça e não consegues soldar lá nada, tal como aconteceu no meu...
Quimavr
Este método resulta sempre , pode é por vezes o sitio não ser o melhor para trabalhar , também só o utilizo em ultimo recurso , depois do macho saca pernos partir e o perno nem se mexer ,pois nem sempre tenho o aparelho de soldar por perto , quando eles estão lá no fundo também dá , têm de ser é com electrodos  próprios , que agora de repente não te sei dizer o nome ,  em que  a chamada carepa vai protegendo a rosca..
Agora ultimamente em vez desses machos extratores que tens na fotografia utilizo um bit torx 1/4" , os machos mais finos partem com facilidade por serem muito duros , á mínima torção " PEC " lá se foi um , assim faço um furo e conforme o furo escolho um bit torx 1/4" , entalo-o com umas pancadinhas e normalmente sai rodando com o roquete de 1/4" , por vezes não sai á primeira e tenho de passar para o bit da medida a cima !!! A ideia do SMAP é das melhores e está muito bem explicada ,eu só quis juntar mais uma possível solução para o problema ... O0
essa do bit rox também é muito boa :D
ele fica cravado e ainda por cima podemos aplicar o roquete.
ao dares as pancadinhas para o cravares no perno também estás a soltar o perno :D
muito bem pensado :D :D :D
Obrigado pela informação.
Quimavr
Por vezes temos de improvisar , e descobri que se consegue fazer mais força com o bit torx do que com os machos de sacar , para além de que se o partires sai bem mais barato ....  O0
Depende... se for da Beta ou da Facon pode não sair mais barato :)
Improviso é o nome do meio dos membros do SAABsPORTUGAL :P
por vezes vejo-me obrigado a desenrrascar e... lá vou conseguindo me safar a mim e outros :D
Mas a trocarmos as ideias é que aprendemos :D
essa do Bit torx ficou registada :)
