Bip bip GPL
  • Bip bip GPL   por karter em 15 Fev, 2018 10:58
  • No meu GPL está a acontecer uma coisa que não liguei muito mas que dei por mim a pensar que poderá ser um sinal de aviso.
    Antes quando desligava o carro, desligava a ignição na totalidade, tirava a chave e tudo ok.
    Agora quando desligo o carro, desligo a ignição e tiro a chave o indicador de nivel de GPL dá-me um bip bip, se desligar a ignição na totalidade mas manter a chave no canhão ele vai dando bips bips de x em x segundos.
    Dei por mim a pensar que esta mudança de comportamento poderia ser a querer indicar alguma coisa, possivelmente manutenção porque não sinto qualquer diferença no comportamento e utilização do GPL.
    Já vos aconteceu alguma coisa? tem alguma ideia disto? vou passar num instalador a perguntar.
  • Responder #1   por meteorologist em 15 Fev, 2018 17:48
  • Pode ser um aviso de manutenção. Quando foi a última vez que reviste o sistema de gpl?
    O meu gpl faz manutenção a cada 25 mil km. Fiz em Dezembro e agora só perto dos 300 mil km.
  • Responder #2   por joseglv em 15 Fev, 2018 20:32
  • O meu só apita quando o GPL chega ao fim.....
  • Responder #3   por karter em 20 Fev, 2018 23:32
  • Passei num instalador e entre outras perguntas perguntei acerca deste bip bip e ele disse que nesta marca, Lovato, é normal e é sinal de estar a pedir manutenção. Está quase a fazer 20.000km desde a ultima.
  • Responder #4   por giles em 02 Abr, 2018 17:10
  • Eu também tenho um sistema Lovato. Os bip bip são indicação do tempo de revisão. A centralina do GPL não tem acesso aos km que o carro fez, mas sim ao tempo de trabalho do sistema. Quando atinge umas X mil horas, ele encarrega-se de lembrar para ir à revisão.
