Ruído em andamento 93x
  • Ruído em andamento 93x   por FCasta em 22 Set, 2017 16:16
  • Boas!
    Cá ando a conhecer a minha 93x, boa máquina, motor com muita alma, alguns (demasiados) ruídos parasitas e sempre com bastante sede :)...
    Venho notando um ruído em andamento, ciclico, que aumenta com a velocidade... Não fazia inicialmente, pelo menos não reparei, e agora vai fazendo cada vez mais. A unica coisa que fiz até à data foi encher devidamente os pneus, estavam muito vazios e parece-me que desde então, começou a notar-se mais. Noto mais quando curvo. Tem caixa automática, só ainda não experimentei no N em andamento.
    O que vos parece?
    Pneus ovalizados? Algo nos travões? Caixa/diferencial? Embraigem/rolamento de encosto? Transmissão?
    Algum teste que possa fazer para despiste?
    Desde já, obrigado!
    FCasta
  • Responder #1   por clikhere em 22 Set, 2017 17:27
  • Boas.
    Experimentava trocar pneus da frente para tras (para experimentar) ver se o ruido aumenta ou se mantém.
    Caso o barulho se mantenha e como diz que ouve mais o ruído a curvar, veria se não é nenhum rolamento da roda a entregar a alma ao criador ;)
    Espero que ajude, mas lá está, estes ruidos não são fáceis de identificar.
  • Responder #2   por rlusitano em 30 Ago, 2018 21:53
  • boas noites....
    há cerca de 6 meses comprei 4 pneus novos .... 225 45 r17  - Kormoran Gamma B2 - supostamente linha branca da Michelin...
    Muito fixes....agarravam bem...até que nem eram muito duros....
    fiz cerca de 6000kms.....e desde os 0kms/h.....até aos 80/90kms/h....ouvia-se um zumbido...barulho de fundo....ensurdecedor...ao ponto de se ficar mal disposto....mesmo...
    Tive de os tirar fora.....e tive de comprar tudo de novo....agora na medida 225 50 r17 - XL com protecção de jante - Continental...
    os barulho acabaram....mais macia....e até parece que desliza....
