filtro de ar para SAAB 99 (2.0 L) de 1974
  • filtro de ar para SAAB 99 (2.0 L) de 1974   por LUISCAIADOFERNANDES em 23 Set, 2014 19:22
  • Boa Tarde
    será que me podem ser úteis?
    cumprimentos
    luiscaiado
  • Responder #1   por SMAP em 23 Set, 2014 20:32
  • Luis, de preferência ponha fotos do mesmo para ser mais facil identificar. E se o filtro de ar tiver alguma inscrição (part number) ou mesmo a caixa do filtro de ar publique para tentarmos encontrar
    Na secção de manuais tecnicos -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn - tem la no SAAB 90 o catalogo de peças, neste caso como o SAAB 90 é meio 99 (parte da frente) meio 900 (parte de tras) a motorização é semelhante.
    Mas este filtro tem 150mm de altura e não é o que precisa -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn
    depois tendo em conta que precisava de um de 110 mm de altura dei com este -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn - PN 8384737
    Contacte a skandix (eles não tem qualquer problema que escreva em Inglês) para eles fazerem um preço mais baixo nos portes, neste caso para enviarem por correio normal e não correio expresso. Tem aqui os detalhes de contacto -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn - eu envio muita coisa de Munique para PORTUGAL e por correio normal chega sem problemas
  • Responder #2   por SMAP em 23 Set, 2014 20:47
  • Tendo em conta o PN 8384737 dei tambem com isto no ebay -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn
    Technical Specification
    Height [mm]: 109
    Inner Diameter [mm]: 117
    Outer Diameter [mm]: 170
    * AC: PC2128E
    * AC: PC281
    * ASTON MARTIN: 225
    * FORD: 1512028
    * FORD: A710X9601DA
    * GENERAL MOTORS: 9974320
    * SAAB: 837332
    * SAAB: 838473
    * SAAB: 8384737
    * SAAB: 846520
  • Responder #3   por SMAP em 23 Set, 2014 20:57
  • este a partida tambem serve -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn
