Como retirar pernes partidos na cabeça de motor
  • Responder #30   por TesZero em 19 Fev, 2013 12:14
  • Hooooo florzinha de estufa....
    sabes muito bem que as pessoas que prezo digo o que penso, já falamos disso varias vezes pessoalmente...
    Muitas pessoas desligo a audição quando estão a ser chatas, porque simplesmente as ignoro...
    a ti (e ao smap) digo-te frontalmente quando estas a ser chato, simplesmente por não te ignorar...
    Quanto ao teu link, se vires o post inicial do smap, é exactamente isso que estou a usar.
    Não tenho tido tempo para ir a minha casa tratar deste assunto :(
    mas já comprei mais umas ferramentas, vou ver se consigo tirar aquilo.
    Depois de conseguir vou publicar os problemas com que me deparei e como os superei, sabes que tiro fotos a tudo :D
    Não leves a mal... senão... se amuares... só tens um remédio...
    "desamuar" :P
    porque beijos não te dou... (sei bem que é para esses lados que a conversa vá...)
    contudo tenho te a agradecer a vontade de ajudar, como sempre, és das pessoas mais disponíveis que conheço :)
  • Responder #31   por Guest em 19 Fev, 2013 12:18
  • Agora para finalizar, um jantar á das velas para o teco e o TesZero... Quem apoia?  >:D
  • Responder #32   por teco em 19 Fev, 2013 12:51
    desde que não sirvas vestido de criada francesa acho bem...
    Tes, e eu sei que é do que falaste na primeira posta, mas como havia tanto detalhe naquela pode ajudar a clarificar quem o faz.
    E sim, podes chamar chato, mas primeiro confirma se há qualquer coisa aproveitável.
    p.s. se precisares que vá buscar + qualquer coisa diz
  • Responder #33   por Quimavr em 16 Out, 2013 23:32
  • boas ...  retomando á conversa dos  pernos , costumo tira-los soldando uma porca á ponta do perno que fica na cabeça , depois para evitar problemas aplicam-se porcas em cobre como vem  por exemplo nos mercedes , sai sempre direitinho !!! O0
  • Responder #34   por SMAP em 17 Out, 2013 00:07
    Eu conheço esse metodo, mas para mim que não sei soldar nem tenho maquina descobri o que está aqui explicado e ja me safou no 9-3 da minha mulher
  • Responder #35   por TesZero em 17 Out, 2013 11:50
  • Quim, o maior problema é quando eles ficam partidos dentro da cabeça e não consegues soldar lá nada, tal como aconteceu no meu...
  • Responder #36   por Quimavr em 22 Out, 2013 07:35
  • Este método resulta sempre , pode é por vezes o sitio não ser o melhor para trabalhar , também só o utilizo em ultimo recurso , depois do macho saca pernos partir e o perno nem se mexer ,pois nem sempre tenho o aparelho de soldar por perto , quando eles estão lá no fundo também dá , têm de ser é com electrodos  próprios , que agora de repente não te sei dizer o nome ,  em que  a chamada carepa vai protegendo a rosca..
    Agora ultimamente em vez desses machos extratores que tens na fotografia utilizo um bit torx 1/4" , os machos mais finos partem com facilidade por serem muito duros , á mínima torção " PEC " lá se foi um , assim faço um furo e conforme o furo escolho um bit torx 1/4" , entalo-o com umas pancadinhas e normalmente sai rodando com o roquete de 1/4" , por vezes não sai á primeira e tenho de passar para o bit da medida a cima !!! A ideia do SMAP é das melhores e está muito bem explicada ,eu só quis juntar mais uma possível solução para o problema ... O0
  • Responder #37   por TesZero em 22 Out, 2013 09:27
  • essa do bit rox também é muito boa :D
    ele fica cravado e ainda por cima podemos aplicar o roquete.
    ao dares as pancadinhas para o cravares no perno também estás a soltar o perno :D
    muito bem pensado :D :D :D
    Obrigado pela informação.
  • Responder #38   por Quimavr em 23 Out, 2013 23:00
  • Por vezes temos de improvisar , e descobri que se consegue fazer mais força com o bit torx do que com os machos de sacar , para além de que se o partires sai bem mais barato ....  O0
  • Responder #39   por TesZero em 23 Out, 2013 23:28
  • Depende... se for da Beta ou da Facon pode não sair mais barato :)
    Improviso é o nome do meio dos membros do SAABsPORTUGAL :P
    por vezes vejo-me obrigado a desenrrascar e... lá vou conseguindo me safar a mim e outros :D
    Mas a trocarmos as ideias é que aprendemos :D
    essa do Bit torx ficou registada :)
