Instalação a gas
  • Responder #15   por albqueiros em 11 Nov, 2015 09:25
  • A informação não é realista, normalmente o consumo de  gpl situa-se  cerca de 1,5 a 2 litros acima da indicada. Assim acontece também no meu outro carro a  gpl.
  • Responder #16   por meteorologist em 11 Nov, 2015 10:44
  • As médias dos vossos CB são a gás?
    Tinha ideia que as médias do CB apenas refletiam o consumo a gasolina e que, a menos se tratasse de um sistema a gpl de injecção liquida, este não era realista... Podem confirmar por favor?
    O meu 9-5 está a fazer média de 6.8 l/100km no CB. Média feita em 400km.
    A GPL consigo habitualmente fazer 550 a 560 km com cerca de 50 l a GPL, o que dá uma média em torno dos 9l/100 km. Costumo abastecer a 0,52€/litro o que fica muito em conta :)
    Conseguem ver bem a foto? Aparece-me de pernas para o ar, embora a foto esteja bem no meu pc.
  • Responder #17   por Joaquim Banha em 11 Nov, 2015 12:05
  • Muito se fala de consumos aqui uns melhores( menos ) outros nem por isso
    apesar de me dar a indicação no mostrador utilizo um sistema bem mais arcaico e penso e mais objetivo
    encho o deposito e ponho o parcial a 0
    depois quando reabasteço  faço as contas dos litros ( reabastecidos)  com os km percorridos
    se verificarem não coincide com o que indica no carro
    estou noutra fase ( pos dario ) a verificar isso  e ao mesmo tempo quanto da no visor
    banha
  • Responder #18   por albqueiros em 11 Nov, 2015 12:45
  • pois, esse método "arcaico" poderá funcionar, mas há que ter em atenção as condições meteorológicas e do posto de abastecimento, pois pode entrar mais ou menos gás, e estar atestado levando menos ou mais do que na vez anterior... Penso que ao longo do tempo, se vai afinando a percepção do gasto efectivo do veículo..
  • Responder #19   por meteorologist em 11 Nov, 2015 14:00
  • Sim,
    Por se tratar de um gás a quantidade de combustível que entra no depósito depende das condições atmosféricas (pressão e temperatura).
    Nunca confio na média do CB. Encontro sempre discrepâncias com o que gasto realmente, no entanto, é sempre um bom indicador :). Se surge um valor baixo no CB o carro efetivamente estará a gastar menos.
  • Responder #20   por Joaquim Banha em 11 Nov, 2015 16:30
  • e verdade a questão da temperatura e pressão da bomba  no entanto entra sempre liquido e baixa temperatura embora esse problema na gasolina seja real
    No GPL mede se em litros e entra geladinho ( bolas que o acessório de fixar a mangueira esta gelado )
  • Responder #21   por darioglv em 27 Abr, 2016 10:44
  • Entao banha e como tem sido as medias no gpl.....
    Quanto e o seu deposito?
  • Responder #22   por Joaquim Banha em 27 Abr, 2016 12:29
  • cidade 10,1 mas nao creio que esteja certo acho que e bastante maior
    Estrada com cuidado 7,5/8
    nao gosto destes consumos de verdade
    banha
  • Responder #23   por joseglv em 27 Abr, 2016 20:06
  • Ainda se queixa?
    8Lts/100 em Autoestrada e 10Lts/100 em Cidade para um carro com 200cv acha que é muito? A GPL ???
    Amigo Banha, se tem um Ferrari com um belo de um motor V12 a 65º de 6.3cc, não é por andar a 60Km/h que ele vai fazer um consumo médio de 4Lts/100 ???
    :D
  • Responder #24   por darioglv em 27 Abr, 2016 20:28
  • Já sei o que   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn  vai dizer.... :) mas tambem não achei muito!!!
  • Responder #25   por Dhc em 27 Abr, 2016 23:15
  • Ainda se queixa?
    :D
    ... No mínimo 50€ por hora!! já passei por isso à 10 anos  :D :D
  • Responder #26   por mferraz em 28 Abr, 2016 10:49
  • 12, 14,15 em cidade,em estrada 9, 10, ou menos depende do pé, mas nunca valores baixos
    O meu é um 9000 2.0t
    Para mim a grande vantagem é que contas feitas é como se tivesse um a gasóleo a gastar 6 ou 7, é claro ando num Saab
  • Responder #27   por Joaquim Banha em 28 Abr, 2016 11:46
  • Mesmo assim o consumo e muito elevado acho eu e nao faz sentido
    banha
  • Responder #28   por darioglv em 28 Abr, 2016 11:49
  • Creio que vale sempre banha.....ja que andar com esse carro a gasolina ia gastar sempre 2x's mais.....
  • Responder #29   por darioglv em 28 Abr, 2016 11:50
  • ja agora   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn  quanto e a capacidade do seu deposito e quantos km faz?
