Homologação de Jantes e Pneumáticos
  • Homologação de Jantes e Pneumáticos   por Guest em 26 Out, 2012 03:50
  • Para quem quiser legalizar jantes ou pneumáticos no seu Saab, aqui fica o contacto da empresa junto da qual o podem fazer:
    T.D.S. - Engenharia e Gestão Automóvel, Lda.
    Rua Julieta Ferrão, 12 - Escritório 806
    1600 - 131 Lisboa
    PORTUGAL
    Tel: +351 217 993 522
    Fax: +351 217 993 523
    Mail: geral@tdsauto.pt
    Quando fiz a legalização das jantes de 18" no meu 9000 o processo foi o seguinte:
    1º Enviei mail com proposta de medida pretendida (Jante e Pneu)
    2º Recebi resposta afirmativa
    3º Pedi o certificado e paguei 55€ por TB
    4º Enviei comprovativo e morada
    5º No dia seguinte já tinha a declaração em casa por CTT
    6º Homologação no livrete com apresentação da declaração no IMTT com pagamento de 30€
    Espero ter sido claro e útil :)
  • Responder #1   por amreal em 28 Out, 2012 14:50
  • Um bom e útil tópico!!
  • Responder #2   por Guest em 28 Out, 2012 15:23
  • Se fores mudar o tamanho das tuas jantes ou pneus, e quiseres saber qual o tamanho que poderás averbar, podes sempre perguntar-lhes primeiro ;)
  • Responder #3   por castelar em 28 Out, 2012 22:05
  • Muito útil  :D :D
  • Responder #4   por pjplopes em 04 Nov, 2012 09:43
  • Tb fiz a homologação das minhas jante 17'' com eles e foram impecáveis.  :D
  • Responder #5   por TesZero em 07 Nov, 2012 09:17
  • Acho que este tópico tem importância e organização que revele merecer estar inamovível :D
  • Responder #6   por lppainco em 27 Fev, 2014 17:37
  • Grande tópico... Parabéns Kamuma, vou ter de fazer isso no meu...
  • Responder #7   por meteorologist em 30 Mar, 2016 17:43
  • Olá,
    No meu 9-5 tenho umas jantes de 15'' alu42 e no livrete tenho homolgação para jante de 16''.
    Se trocar pelas alu36 ou alu46 de 17'', que deverão requerer homolgação, deverei ter alguma atenção relativamente ao erro do velocimetro?
    Obrigado  O0
  • Responder #8   por joseglv em 30 Mar, 2016 17:52
  • Nos 9-5 deveria corrigir-se o erro do velocímetro com o tech 2
  • Responder #9   por meteorologist em 31 Mar, 2016 09:53
    Olá,
    Obrigado! Eu também achei que sim mas queria ter a certeza. Se for preciso 1 tech2 também não haverá problema pois tenho acesso a 1.
    Acho que não será necessário porque segundo este site:
    Os pneus que tenho 195/65 R15 têm o mesmo diametro que 225/45 R17 logo penso que não será necessário corrigir o velocimetro.
  • Responder #10   por joseglv em 31 Mar, 2016 18:00
  • Não é só isso que conta... mas no problem.
    Depois de teres isso feito, fazes uma viagem com o GPS
    No meu caso deu 5 km de diferença entre o lido e o real.
  • Responder #11   por meteorologist em 31 Mar, 2016 18:14
    Olá,
    Obrigado pela resposta!  O0
    O que mais tenho que ter em consideração?
  • Responder #12   por albqueiros em 31 Mar, 2016 19:01
  • muito útil!!
  • Responder #13   por joseglv em 01 Abr, 2016 00:19
  • O que mais tenho que ter em consideração?
    Tas a assumir que com os 195/65R15 não tenhas erro de velocímetro... o que não é verdade: Tens SEMPRE erro.
    Logo apenas consegues aproximar o valor da realidade... nunca o consegues igualar.
    Mesmo com o Tech2 a calibrar para as jantes novas, acaba sempre por existir erro...  ::)
  • Responder #14   por meteorologist em 01 Abr, 2016 08:43
    Ahhh sim!
    Pensei que havia mais um parametro a ter em consideração na especificação dos pneus.  O0
    Lá vem os meus tempos universitários e o princípio de incerteza de Heisenberg  :(||
    Incerteza existe sempre, de facto, até se pode dar o caso de ela diminuir.
    Pelo menos parece-me que a incerteza do velocimetro é a mesma quer com os 195/65 r15 e os 225/45 r17, pelo facto de o diametro é o mesmo. Estou a pensar bem?
    Obrigado!
