Saab 9000 turbo CD b202 Di/APC soluçar
  • Saab 9000 turbo CD b202 Di/APC soluçar   por Nicolau em 16 Abr, 2016 21:35
  • Boas saabistas,
    Mais uma vez preciso das vossas opiniões e experiência sobre o assunto. O meu Saab 9000 turbo CD 1989 di/apc decidiu agora de um momento para o outro soluçar ao trabalhar notasse mais no ralenti mas soluça em toda a rotação . já tenho todos os tubos de vácuo em silicone a MAF é nova velas novas gasolina nova 98 válvula do relanti nova o injectores estão verificados, não estou a ver mais nada que possa ser
    O ralenti ta sempre certo as 900 mas nota-se um soluçar como se tivesse a combustão a ser mal feita e fumo que sai pelo escape cheira muito a gasolina. O que poderá ser? :(||
    alguém já teve problemas iguais?
    Agradeço qualquer ajuda! O0
  • Responder #1   por SMAP em 17 Abr, 2016 08:17
  • Sensor de Massa de ar sujo e/ou valvula IAC (Idle Air Control) suja tambem
  • Responder #2   por Nicolau em 17 Abr, 2016 12:12
  • SMAP obrigado pela ajuda antes demais! Pelo que me dizem as velas de ignição a mistura esta a ser mal feita  :(. A válvula IAC é nova em folha. O sensor map tenho de ver!!!  :(|| Mas tb não poderá ser o-rings dos injectores a vedar mal?  >:(
    Obrigado  O0
  • Responder #3   por Nicolau em 17 Abr, 2016 23:06
  • Fim do dia  ja verifiquei todo e nada...nada de deixar de falhar...  :-[ e nada de aparente que seja...  :(||
    vou desmontar colector de admissão lavar tudo e montar tudo com juntas novas, desconfio da junta do colector  >:(   :)|
    se alguém lhe vier a mente mais alguma coisa componentes electrónicos ou assim diga agradeço! :|@
    saudações..,
    PS: K7 não eh tenho duas ambas novas e faz o mesmo com as duas.
  • Responder #4   por darioglv em 18 Abr, 2016 16:20
  • Estava a pensar no corbo de acelarador.....
  • Responder #5   por SMAP em 18 Abr, 2016 19:42
  • alguma tubagem do sistema do turbo (desde os tubos do intercooler a admissão) com furos ou mesmo o intercooler rachado
  • Responder #6   por Nicolau em 20 Abr, 2016 11:19
  • Problema resolvido  :D ;D
    Junta do colector rebentada   :(||
    Nao foi tao mau quanto ja estava a pensar no pior, so foi mudar junta e logo ficou ok.
    Obrigado a todos!  O0
  • Responder #7   por lppainco em 20 Abr, 2016 20:32
  • Já agora do colector de escape ou admissão?
  • Responder #8   por Nicolau em 20 Abr, 2016 20:48
  • Coletor de admissão
