Saab 9-5 Caixa de Velocidades
  • Saab 9-5 Caixa de Velocidades   por bicípite em 07 Mar, 2015 11:52
  • Boas
    No meu 9-5 SW Aero tenho tido intermitentemente dificuldades em engatar a 5ª e marcha atras, sabem se é melhor reparar ou comprar usado?
    Alguem tem o mesmo problema?
  • Responder #1   por joseglv em 07 Mar, 2015 13:07
  • Compras usado... e não sabes como está: podes ficar com 2 caixas para reparar...
  • Responder #2   por derekoliveira em 07 Mar, 2015 17:55
  • Tudo depende do que estás disposto a gastar. Se o mecânico ao desmontar vir que é só preciso os sincronizadores, estás safo com isso. O problema é se precisas mais material que te vai encarecer a conta!!!
  • Responder #3   por Ramess em 10 Mar, 2015 23:32
  • Calma
    Creio q sei o motivo.
    Pode ser simplesmente um dos apoios do motor (o de cima lado esquerdo para quem esta de frente para o carro) q esta com sistema de suspençao partido e por isso motor por vezes fica milimetricamente desalinhado com caixa.
    E esse apoio em quase todos os 9-5 possui sistema hidraulico partido
    Eu ja tive uma fase em q custava imenso a entrar as mudanças. Custava mesmo.E era como dizes entermitente. Quando indicaram-me isto, cheguei a tentar abanar o motor com as mãos e logo a seguir ja entrada como mel...Se fosse anilhas sincronizadoras entravam sempre mal...
    Normalmente é 5 e marcha atras. Especialmente marcha atras. Embora comigo na fase pior ate 3 custava.
    Por acaso nao tenho tido qq problema faz bastante tempo (é melhor estar calado para nao puxar azar  ;D ;D).  Mas noto q por vezes desalinha e outras vezes anda mel... Mas isto foi-me dito por alguem experiente nos saab
    Se te incomoda muito podes mudar o apoio do motor. Salvo erro custa 60€.
    Eu por acaso nao tenho tido agora esse problema. E com o truque q referi por norma aquilo melhora
  • Responder #4   por darioglv em 11 Mar, 2015 08:53
  • Olha boa....nao sabia desta....ia apontar para ver o nivel de oleo da caixa....como esses carretos estao na ponta, por norma se a caixa nao tiver a nivel esses sao os primeiros a "sofrer"
  • Responder #5   por Ramess em 11 Mar, 2015 13:22
    Pois. Mas nao seria internitente...Seria constante.
    Passa do mel a duro mesmo e vice versa se for devido ao apoio do motor.
    Quase todos os 9-5 possuem esse apoio partido ou suspensao avariada. Quase todos de algum modo creio eu sentem um pouco isso.
  • Responder #6   por joseglv em 11 Mar, 2015 19:24
  • Responder #7   por Ramess em 11 Mar, 2015 22:06
  • Estás a falar deste apoio??
    Pelas foto s parece q sim
    É o unico q se vê do lado esquerdo de frente para o carro. O que tem um sistem hidraulico de origem, mas norma deu o berro
    Ja vi q os preços sao maiores q o q falei  ;D
  • Responder #8   por joseglv em 11 Mar, 2015 22:58
  • Sim... é o dobro... na melhor das hipóteses...
    lol
    Mas não creio que seja o principal responsável...
    Deve ter a responsabilidade repartida com o apoio que está por debaixo da bateria ( o apoio da cx de velocidades... )
    Mas concordo contigo que deve ser uma boa atribuição de culpas ( desde que dividida )
  • Responder #9   por darioglv em 12 Mar, 2015 09:59
  • Va la esse apoio (o da bateria) tenho-o bom , o problema e o hidraulico.....
  • Responder #10   por Ramess em 12 Mar, 2015 15:02
    Eu falo do Hidraulico lado oposto à bateria . Sim quase todos possuem o hidraulico partido.
    Eu só sei que quando minhas mudanças nao entravam abanava o motor horizontalmente com as mãos e voilá. Voltavam a ser mel...
    Desde q mexeram no carro para mudar alguns elementos externos em q é preciso apoiar o motor deixei de ter o problema. Provavelmente aliviaram alguma carga ao mexer ou ao mexer reposicionou melhor motor com caixa...Mas abanar motor a mim resolvia problema por bastante tempo e sempre se poupa 100€
  • Responder #11   por mferraz em 12 Mar, 2015 15:56
  •  ::P :: isso é um calhambeque!?::P ::P ou  um Saab :))) :)))  dá-lhe um safanão que isso anda 8)) 8))
    tou a brincar, sério O0 O0
  • Responder #12   por Ramess em 12 Mar, 2015 22:38
    Eu no meu caso apenas tive de fazer 1 vez em 5 anos  ;D
  • Responder #13   por mferraz em 13 Mar, 2015 08:26
  •  :)))se tiveres problemas com o motor de arranque, poe o carro no ar, ata uma corda à roda engata uma mudança alta (primeiro abana o motor)dá-lhe um valente puxão :))) :))) :))) e isso pega logo
  • Responder #14   por darioglv em 13 Mar, 2015 09:56
  • Algumas novidades?
