troca de caixa auto por manual
  • troca de caixa auto por manual   por karter em 20 Mai, 2019 01:06
  • é possível, fácil e recomendável trocar uma caixa automática por uma manual?
    a ideia seria trocar uma caixa automática avariada por uma manual, num motor 2.3 de um 9-5.
    Já agora isto leva-me a outras duvidas, as caixas auto dos 95 são todas iguais? bem como as manuais? Já reparei que existe códigos como 50/51/55/57
    Em termos de centralina, binários, quadrante, haveria problema? já que no painel indica a marcha.
    obrigado
  • Responder #1   por meteorologist em 20 Mai, 2019 16:10
  • Possível eu penso que seja, se é viável é que já não sei. Tudo depende do quanto se quer trocar a caixa :)
    As caixas auto não são todas iguais. A primeira geração (até 2001) tem uma caixa AISIN de 4 velocidades. Os modelos após 2001 têm caixa, também AISIN, mas de 5 velocidades.
  • Responder #2   por Lfteixeira em 21 Mai, 2019 17:03
  • Pelo valor atual dos carros, não me parece ser uma opção racional.
    Se gostares mesmo do carro, claro que é possível.
    Mas será uma obra considerável, para além do mencionado, pedais, bomba embraiagem, tubagens, etc...
  • Responder #3   por karter em 21 Mai, 2019 18:46
  • Realmente em trabalho......
    Supondo que o carro está muito bom e a caixa está estragada, pelo que li aqui arranjar é caro, uma nova, vale tanto como o carro, a alternativa aos custos seria trocar por uma manual.
    será que tirando a automática a manual encaixaria bem? teria que se trocar o conjunto todo de um manual. A juntar ao trabalho, a parte electrónica acham que seria complicada? Uma automática usada é sempre um grande risco não? só se for buscar um inglês automático para peças...
  • Responder #4   por Lfteixeira em 22 Mai, 2019 18:26
  • Exatamente, uma caixa automática usada é o mesmo risco que um motor usado ou qualquer outra peça usada.
    Nesse caso sonda o mercado por uma caixa usada, será mais pratico.
  • Responder #5   por Dhc em 05 Jun, 2019 17:55
  • Boas, queres uma caixa manual, arranjo-te uma fm 55! da ''outra'' 95 que veio para peças!
