[DIY] 9000 - Substituir amortecedores traseiros
  • [DIY] 9000 - Substituir amortecedores traseiros   por TesZero em 21 Set, 2013 17:24
  • Serve o presente DIY para descrever como substituir os amortecedores traseiros de um SAAB 9000.
    1- Aliviar as duas rodas traseiras e levantar a traseira do carro. Por norma uso como apoio para levantar o carro o ponto de reboque do carro. NUNCA levantem o carro no veio traseiro...
    2- Colocar preguiças de segurança para poderem trabalhar no carro sem problemas. por norma uso como local de apoio das preguiças o local para o macaco original.
    3- Retirar as rodas traseiras para ter acesso a toda a suspensão:
    4- Retirar o parafuso que prende o amortecedor e a barra estabilizadora.
    5- Dentro da mala encontram rapidamente uma ranhura de cada lado nas torres dos amortecedores. nessa ranhura encontra-se o topo do veio do amortecedor que está preso por 2 porcas. Desapertem essas duas porcas com uma chave de bocas de 16mm. Devem de segurar o veio do amortecedor para que ele não rode sobre si ao desapertarem as porcas. Se forem os amortecedores de origem podem segurar o mesmo com uma chave de bocas de 6mm.
    Após desapertarem estas 2 porcas o amortecedor ficará livre para remoção do veiculo.
    Amortecedores já fora do carro:
    Para montar o novo amortecedor
    Fazer tudo na ordem inversa.
    As 2 porcas do todo devem de ter um aperto final uma contra a outra, funcionando assim como porca-contra-porca evitando que desapertem com a vibração.
    Qualquer dúvida por favor especifiquem neste mesmo tópico.
  • Responder #1   por Guest em 21 Set, 2013 21:26
  • Cheira-me que vai ser util a alguem nos proximos tempos O0
  • Responder #2   por TesZero em 21 Set, 2013 21:36
  • Foi esse o propósito com que o escrevi :p
    lol
    ser útil a alguém :P
    Uma coisa de que não se deve de ter medo...
    Parece complicado e é só desapertar 2 parafusos...
    um balúrdio que podemos poupar e fazer nós próprios :D
  • Responder #3   por Guest em 21 Set, 2013 21:38
  • Sim... mas os de tras nunca tirei, apenas os da frente. E como arranjei uns para tras, vao ser uteis a MIM  :P
