Serve o presente tópico para demonstrar como se substitui as molas traseiras em um Saab 9000.
1- Aliviar as duas rodas traseiras e levantar a traseira do carro. Por norma uso como apoio para levantar o carro o ponto de reboque do carro. NUNCA levantem o carro no veio traseiro...
2- Colocar preguiças de segurança para poderem trabalhar no carro sem problemas. por norma uso como local de apoio das preguiças o local para o macaco original.
3- Retirar as rodas traseiras para ter acesso a toda a suspensão:
4- Retirar o parafuso que prende o suporte da mola.
5- Para melhor acesso podemos retirar o fixador do tubo hidraulico do travão e o sensor de abs. Para retirar o sensor usem uma chave de bocas de 10mm. Retirando estes dois elementos conseguimos baixar mais o suporte das molas traseiras facilitando deste modo a tarefa:
6- nesta altura podemos já retirar as molas traseiras. ter em atenção que as molas levam uma borracha em cima e outra em baixo em cada mola. As de cima é comum ficarem coladas ao chassis.
Para montar as novas molas:
Fazer todo o inverso.
Não esquecer de colocar novamente as borrachas no topo e em baixo conforme estava montado.
Para ajudar a recolher a mola de modo a que consigam facilmente colocar o parafuso que fixa o suporte, podem usar um macaco hidráulico conforme demonstra a próxima foto:
Qualquer dúvida disponham
O raio das molas na partsforsaabs estao esgotadas, senao ja estava a estudar o DIY
Abraco -
Das killen ou das Lesjofor ?
ja contactaste a neobrothers a saber o que ele têm?
As killen estao esgotadas. A neobrothers tem da maptun a 150£ mais envio. Nao fazem desconto por serem "performance parts". E eu como nao tenho pressa na questao, quando aparecer algo nos 140/150eur compro.
Abraco -
A PartsForSaabs tb tem as lejofor por mais 10€ do que as killen:
Mas essas nao conheco nem tenho feedback delas
Abraco -
Eu não cheguei a perceber as que o FP9000 tem...
Supostamente são killen e são quase 1,5 cm mais altas que as minhas...
Acho que também mais moles...
Atenção.. as minhas são umas killen para saab 9000 de 85 a 91....
Na altura comprei para o Fosco de 1988.
Eu sei quais sao as tuas. Sao as que eu quero, mas estao esgotadas. As killen supostamente nao sao indicadas para 9000 a partir de 92
