06 de Junho de 2024, 15:39
106 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Falta potencia SAAB 9-5 2.0 turbo gasolina  (Lida 42313 vezes)
Offline Ramess
« em: 09 de Março de 2015, 03:19 »
Falta potencia SAAB 9-5 2.0 turbo gasolina  com repro 210cv
Venho por este meio pedir ajuda a falta de potencia q tenho tido com meu carro.
Tenho open sid o que permite-me analisar que por exemplo Massa ar requerida e a disponivel se carregar a fundo no pedal
nao sao sempre iguais nos valores maximos, e mesmo esses maximos nao sao exactamente iguais aos supostos que deveria
ter em caso de ter as valvulas a 100%.
De qualquer modo nao acredito que a totalidade do problema resida aí. Nas baixas sinto falta de potencia creio que mesmo
quando nao existe grande diferença entre estes 2 valores. Nao sinto o kick do turbo a entrar como suposto. Parece muito linear.
Recentemente troquei bomba gasolina. Antes de dar a "vida ao criador" tinha aí sim mesmo muita falta de potencia ultimas semanas
antes de avariar de vez. Depois da troca melhorou imenso , mas nao esta como estava à 1 ano por exemplo. Ou
seja nao tenho carro a 100%. Nao digo que seja da bomba aftermarket mas achei de bem acrescentar ao conjunto de possiveis problemas.
Creio q era de era aftermarket para 9-3 e foi adaptada  :(
"Dump Valve" troquei no Veloso aproxidamente a 40 000kms por isso nao é e quando avariou ligou um erro. Eu tenho LIMP MODE
Filtro de ar e velas troquei faz aprox 10000kms
Preciso de ajuda no seguinte.
1 - Ajudar a perceber quais valores do open sid devo ver para equacionar o que nao está bem. Um deles é o PDIf que é a pressao do turbo
2 - Sei que existem 2 valvulas do lado esquerdo para quem esta de frente para o carro perto do tubo do ar condicionado. Dentro de uns tubos.
     Como poderei fazer para trocar, embora parte da perda da potencia possa ser isso nao acredito ser o principal responsavel. Estao ligadas ao sistema do turbo .
     Creio q descompressao.
3 - Eu troco de velas norma de 12 em 12 mil kms e estranhamente sinto aumento de potencia apos tal ? Será psicologico num stage 1 ?
     Uso as velas referenciadas pela marca . Um stage 1 pode "gastar" mais velas ? Por norma saiem limpas e claras com pouco sinal de uso.
4 - Em pesquisa na net vi que o selonoide tem umas ligacoes perto do turbo atraves de uns tubos. Gostaria que me ajudassem a perceber melhor o desenho que coloco
     para eu tentar entender o que devo ver. Recentemente troquei varias coisas no carro e podem sem querer ter mexido em algo.
5-  Existe alguma maneira no open sid de saber combustivel solicitado e combustivel adqirido. Aproveito para informar q filtro gasolina é novo.
6 - Poderia ser solenoide ?  Como saber ?  Tenho ideia q nao pq essa faz um erro  de check engine.
Na foto de baixo num forum internacional falam de um clip q em certos caso pode sair e pelo que percebi de algum modo gere fluxo de ar ao entrar no turbo (ou sair nao entendi bem)
Deiam dicas por onde deva começar . Vivo em Santarem o q  nao me permite ir facilmente ao Veloso de momento.
« Última modificação: 09 de Março de 2015, 10:29 por SMAP »
  • saab 9-5
Re: Falta potencia SAAB 9-5 2.0 turbo gasolina
« Responder #1 em: 09 de Março de 2015, 08:22 »
Que velas usas tu? se tens um stage 1 devias de usar as NGK PFR6H-10 que são de platina e fazem no minimo 40.000 km -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn
São as que tenho no 9-3 da Cristina desde que o comprei e lhe fiz uma revisão geral.
« Responder #2 em: 09 de Março de 2015, 08:26 »
As "dump valve" de origem avariam e trocaste por uma usada ou nova? eu quando comprei o 9-3 da Cristina pus logo uma "dump valve" de piston -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn - que não avaria. As de origem são de diafragma e de vez em quando rompem o diafragma.
« Responder #3 em: 09 de Março de 2015, 08:29 »
Eu tenho LIMP MODE
Queres dizer "tive" no passado? ou ainda tens? se tens o carro em LIMP MODE ele não anda é perfeitamente normal. E se tiveste em LIMP MODE, fizeste reset ao corpo do acelerador?
« Responder #4 em: 09 de Março de 2015, 11:53 »
em relacao as valvulas que tens de mudar junto a massa de ar do carro chamas a isso as valvulas evap.....convem muda-las quando se fazem repros....tens isso na saab tuners...
Offline Ramess
« Responder #5 em: 09 de Março de 2015, 14:45 »
Eu tenho LIMP MODE
Ola nao
Esta normal . Nao esta com check engine ligado. Senao saberia problema :)
Ou seja Limp Mode está normal a zero ( 0 ) .
A damp valvue foi trocada no Veloso e era nova. Quando avariou ligava check engine por isso duvido q avariou outra vez.
Foi à 40 a 35000 kms atras. Eu ando pouco de carro. Cerca de 3 anos atras.
As velas ate mando vir mesmo da neobrothers. Ate vem na caixinha da saab. Sao as 9-5 BCPR6ES-11
Eu nao me importo de trocar regularmente de velas desde q tenha a 100% certeza q sao as indicadas. As platina sempre ouvi controversias acho eu.
  • saab 9-5
« Responder #6 em: 09 de Março de 2015, 14:48 »
As de platina não causa problemas com a K7 DI preta em Trionic 7, só mesmo em K7 DI vermelha em Trionic 5. A SAAB passou a recomendar as de platina há alguns anos para os motores B2x5x que é o caso do teu.
Offline Ramess
« Responder #7 em: 09 de Março de 2015, 14:52 »
outra coisa
as velas no link q indicaste referem-se a modelo de 98 a 2002.
O meu carro é modelo 2001 mas pós 2002.
Isso tem importancia ?
As velas q uso poderam "cançar" rapido ?
Eu tenho essa impressao. Ja aconteceu-me ter essa impressao.
De qq modo AR ref e Ar que consegue obter no open sid se carregar a fundo nao sao iguais nem creio q chegue aos 1000 q é o que deveria dar aprox em maximo (mas isso tem de ser a malta das repros a vêr pq apenas baseio-me no que encontrei na net)
  • saab 9-5
« Responder #8 em: 09 de Março de 2015, 14:54 »
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)
Em relação a isto se realmente o problema for da wastegate abrir, podes fazer um teste facil. Desligas o tubo que sai da valvula apc para a wastegate (na valvula se desligares os tubos vais ver que no plastico está lá escrito "w" "r" e "c", portanto não há que enganar se desligares só um de cada vez) e tapas o mesmo (tubo de borracha) com uma chave de fendas e vais dar uma volta cocm o carro para ver se o "mReq" já fica igual ao "mAir" se assim for é simplesmente a porta da wastegate que precisa de ser apertada ou entao está torcida/estragada (acontece nso GT17 que são fracos)
Offline Ramess
« Responder #9 em: 09 de Março de 2015, 14:55 »
OK. Achas q as velas q eu uso "cansam " depressa ? É possivel q apos 10 mil kms os 210 cv ja estejam indisponiveis devido às velas...De qq modo deve haver conjunto de factores
  • saab 9-5
« Responder #10 em: 09 de Março de 2015, 14:57 »
As velas não se "cansam" ou estão muito usadas/gastas ou não mas não explicam essa diferença de cavalos. O teu problema está relacionado com o sistema do turbo (tubagens, wastegate ou mesmo turbo ja com muitos kms a precisar de uma manutenção)
Offline Ramess
« Responder #11 em: 09 de Março de 2015, 14:59 »
Existe algum link onde possa vÊr a operacao para poder copiar ? É algo facil de modo a poder fazer certo
Eu ja tinha visto . Vou ver se encontro algo na net.
  • saab 9-5
« Responder #12 em: 09 de Março de 2015, 15:03 »
outra coisa
O link é para 9-3 modelo de 1998 a 2002, pois em 2003 saiu o 9-3 SS. Mas se reparares bem está la o motor B205L e B205R, o link para o 9-5 é este -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn - de 1999 a 2010 (as carrinhas foram vendidas até 2010) mas dizem só que é para os AERO
A NeoBrothers por exemplo diz que são para Viggen e Aero -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn - tanto eu como o lfteixeira usamos velas dessas e não conheço ninguém que tenha tido problemas com essas velas em motores B2x5x com K7 DI preta e Trionic 7
Offline Ramess
« Responder #13 em: 09 de Março de 2015, 15:33 »
Qual deles devo tapar ?
Isso é por cima perto do motor certo ?
Aquele peça com 3 saidas de um dos lados...
  • saab 9-5
« Responder #14 em: 09 de Março de 2015, 15:36 »
o tubo que liga ao plastico com o "w" (wastegate), mas quando fores testar isso não exageres pois com esse tubo tapado a wastegate não abre e o turbo não para de rodar até desacelarares (quando a APC está a gerir isso a wastegate abre caso exista excesso de pressao)
