Um problema comum nos SAAB 95 é o alarme começar a disparar sem mais nem menos a solução é mudar as pilhas.
Erro no sid "Theft Alarm Batteries"
Tirar a roda do lado do condutor
Remover a protecção plástica na cava da roda
Desapertar os 2 parafusos que fixam o alarme
Desligar a ficha da caixa do alarme
Abrir o alarme,fazer um pouco de força pois além dos parafusos tem uma cola/vedante
Desligar as baterias retirando esta ficha (tipo ponte)
Dessoldar as pilhas
Substituir por estas pilhas brancas (só encontrei no Ebay) são as únicas equivalentes.
Soldar as pilhas e meter novamente a ficha (tipo ponte)
Aparafusar novamente a caixa da sirene (ao unir meter um isolante qualquer tipo silicone) e fica o assunto resolvido.
Este processo resolveu o problema do meu alarme as pilhas é que foram um pouco caras, espero que vos seja útil
No 9000 o procedimento é semelhante?
O meu sistema de controlo remoto de abertura e fecho de portas deixou de funcionar já mudei pilhas e nada -
Acho que não, estas pilhas é mesmo só para a sirene do alarme, não tem nada a ver com o controlo das portas deve ter uma centralina própria em qualquer lado.
Quem souber que dê uma dica. -
isto sim é um bom DIY
completo e intuitivo, ao ponto de que quem nunca fez o procedimento o possa fazer sem problemas
Bicípite, quanto ao teu problema abre um novo tópico com o assunto na secção de electricidade e electrónica e descreve melhor a avaria a ver se te conseguimos ajudar.
Muito boa informaçao!
Desconhecia totalmente -
DEVE se por ISTO, que o meu ALARME nem dá sinal de vida!!!!
Não é de certeza, ele deve estar desligado ou desactivado.
O problema descrito acima é mesmo quando ele começa a disparar sem razão aparente não se desligando nem com o comando e aparece a mensagem no Sid "Theft Alarm Batteries"
Espero ter ajudado -
Já não sei o que pensar, mas o que é certo é que ele não tem piu!
Se não funciona sequer... não tem alimentação :|
fusível ou se tiver chave de para desligar... (não conheço o alarme) pode estar desligado...
Castelar, esse alarme tem alguma forma de desactivação, tipo chave ou algo do género como os alarmes genéricos?
Se bem me lembro dos meus tempos de vendedor da SAAB NA VERSÃO AERO, o alarme era de origem.
A minha carrinha a ter Alarme, terá de origem pois eu não montei nenhum. -
Não Pedro não tem chave, até o fusível é o mesmo do ACC portanto não se pode desligar, agora se no próprio alarme se tirar a ficha tudo bem o mesmo deixa de actuar. Nos 9-5 e acho que nos 9-3 o mesmo fica junto a roda esquerda no interior do guarda-lamas com acesso pela cava da roda. -
estes DIY mais vale ficarem restritos.... isto, as centralinas sem VSS, etc
senão andamos a dar formação certificada a amigos do alheio... -
Lol
vê em termos de percentagens....
- qual a quantidade de percentagem que este DIY poderá ajudar a um ladrão roubar um 9-5?
- qual a percentagem de proprietários de 9-5 / 9-3 a que isto terá interesse e se encontra restrito?
parece que pende bastante para a segunda...
Acho que aqui nunca se ensinou a estroncar carros...
E se querem roubar um carro sem VSS... em vez de roubarem um 9000 de 95... roubam um de 94 que é igual e ainda não usa o sistema...
outra coisa...
caso queiram mesmo ler sabendo da existência deste fórum... registam-se e lêem... lolol
Ahhh, mas vendo user que nunca escreve e so olha para assuntos de segurança.... IP pra PJ
