23 Visitantes, 0 Utilizadores
Cinto de Segurança
Iniciado por Ricardo, 29 de Novembro de 2013, 15:26
Ricardo
Boa tarde a todos
SAAB 93 2.2TID 2004
Estou com um problema grave no meu carro.
Hoje ao colocar o cinto de segurança, este desenrolou-se sendo que agora não enrola. Eu senti um barulhito... alguém me poderá elucidar sobre esta avaria?
Como e onde poderei solucionar esta avaria... sou proprietário SAAB à muito pouco tempo...
  • SAAB 93 2.2 TID (2004)
  • SAAB 93 CABRIO 2.0t (2001)
Isso é um problem tipico dos cintos do 9-3 SS de 2004 e 2005. Isso devia ter sido mudado na SAAB
podes ler aqui sobre o assunto
Acho que vais mesmo ter que mudar o cinto
Se a mecânica não é o teu forte e visto que és da zona norte aconselho-te passares no Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se em Vila Verde Braga.
Exprimenta falar com a Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se para ver se eles tem algum usado.
Ricardo
Após fazer buscas na net encontrei este usado, será que é o mesmo modelo?
Aqui tens um PDF com o part number do cinto
[smg id=7349 type=av]
Atenção que eu parti do principio que o teu 9-3 SS é mesmo de 2004, para teres certeza valida no Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Ricardo
Penso que será este o cinto?
O cinto que esta avariado é o teu? ou do lado do passageiro?
se reparares no site da Neobrothers eles referem que é equivalente a varios part numbers, sendo um deles o que esta abaixo no PDF
12796396  - Seat belt 2003-2004 - , AU, GB, LH, NLS-USE 12756368
Realmente é para o lado esquerdo, mas só para os mercados AU (Australia) e GB (Great Britain), eu não tenho a certeza que va dar pois pode ser diferente devido aos bancos entre condutor e passageiro serem diferentes.
PS: NLS-USE = No Longer Supported Use
Sinceramente aconselho-te a ver isso no EPC com um filtro através do VIN para não teres surpresas.
Eu ja tive um problema anteriormente com o meu 9000 e tive que trocar cintos, e os cintos entre bancos electricos, manuais e os de Aero são todos diferentes.
Eu posso ver-te isso através do VIN se quiseres, ou podes tu próprio ver isso instalando o EPC. Nesta pagina tens todo o Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Ricardo
Ok.
Já tenho o VIN comigo: YS3FF45DX41029574
Ricardo
O cinto que avariou é o do condutor...
Não ajudou muito :(
ja ponho uma screenshot
mas de qualquer das formas uma das referencias que eles dão la que é compativel dá tanto para GB como para EU
Article : Seat belt
PartNo : 12756368
Usage : 2007-2011, AU, EU, GB, PA, TW, LT, LH
Order Quantity : 1
Article : Seat belt
PartNo : 12756368
Usage : 2006-2011, EU, LA, LH
Order Quantity : 1
Article : Seat belt
PartNo : 12756368
Usage : 2006-2011, AU, GB, LH
Order Quantity : 1
Como podes ver pela screenshot, mesmo com o filtro por VIN (ver quadrados verdes) continuou-me a mostrar tudo. mas como disse no post anterior tendo em conta o que a NeoBrothers refere como compativeis não deverás ter problemas
Uma coisa simples de fazer é veres se encontras o part number do cinto que avarior e ai tambem podemos ver os compativeis. No meu 9000 o part number estava naquele etiqueta que é cozida no cinto a dizer que respeita as regras de segurança
