26 Visitantes, 0 Utilizadores
[ DIY] Substituir Cinto de Segurança 93 SS
Iniciado por celso, 01 de Dezembro de 2013, 11:56
celso
Ora vamos lá explicar como se troca o cinto de segurança.
1º Não é necesario desconectar a bateria ao carro basta não ter a chave na ignição e podem trabalhar a vontade que o carro não acusa qualquer erro de airbag nem correm o risto de rebentar o pre-tensor.
2º The selected media item is not currently available.
Desapertar com uma...
3º Mesmo com as mão ou o axilio de uma chave de fenda levantem as soleiras/frisos para aliviar o pilar central para que depois o possam tirar fora.
a frente...
e atrás...
4º Já na parte superior retirar esta tampinha puxando tmb com as mão para terem o primeiro contacto com os parafusos do pilar...
5º Puxar todo o plastico do pilar com as mãos e a começar de baixo para cima pois tmb não faz muita força...
6º retirar toda a parte já solta por este orificio para então poderem soltar o pilar de vez e assim trabalharem a vontade...
Parte superior... O parafuso cinza nunca será desapertado. Apenas o preto é para desapertar.
Parte Inferior onde está todo o sistema...
7º Voltando a parte superior e usando uma chave 17mm para então desapertar o parafuso preto...
8º A meio vamos ter um ferrinho com 2 parafuso de 8mm... desapertem...
9º Começemos então a desmontar a area de roldana e pre-tensor... Novamente uma chave de 8mm para desengatar o 1º parafuso...
10º Novamente pegamos numa chave de 17mm... Aqui podem optar por tirar este parafuso no sitio ou depois de retirarem o equipamento todo do sitio como der mais jeito...
11º Levantando um pouco a alcatifa encontramos outro parafuso com uma chave de 13mm que é esse que acaba por soltar todo o sistema...
12º Tirando o parafuso Preto de chave 17mm agora ou antes como anteriormente referi deslocam a chapa para o lado direito...
13º Depois é só desconectar a ficha bastanto com o auxilio de uma chave de fenda puxar a parte amarela para cima e depois com a mão puxam o resto...
Depois e fazer o inverso na montagem... Por via de duvidas antes de montar tudo ao sitio liguem apenas a ficha e de seguida liguem a ignição ao carro para verificar se eventualmente o cinto não é compativel ou tem alguma anomalia... caso não acenda a luz de airbag e porque o sistema está bom...
Deixo aqui uma foto com a localização de todos os parafusos a desapertar... e de todo o sistema...
Já no sitio e tudo apertado...
Quem for comprar um cinto usado verifique sempre uma patilha vermelha que se encontra na parte superior onde se encontra a polvora pois se eventualmente ela estiver para fora não comprem pois o cinto já entregou a alma ao criador.
Em breve vou abrir o cinto velho e desvendar de onde vem afinal o problema...
  • Saab 93 Sport Sedan 2.2 TId
Muito bom DIY :D
Estás a ficar pró :D :D :D
Se me permites fazer uma observação, embora esteja muito bom e detalhado, na óptica de melhorar ainda mais os teus futuros DIY´s, apenas tenho a apontar que os primeiros passos tiraste as fotografias muito perto, dificultando a localização dos componentes no carro.
Tiraste as fotos detalhadamente aos parafusos. Se retirares de mais longe um pouco podemos identificar os parafusos e mais facilmente o local onde eles estão :D
Atenção, é uma critica construtiva apenas com o intuito de ajudar :)
Mas... fico MUITO contente por ver alguém empenhado em fotografar os trabalhos que faz, sem ganhar nada em troca, simplesmente para ajudar pessoas que venham a precisar de fazer o mesmo procedimento. :)
PARABÉNS :)
Grande Abraço
celso
Perfeitamente aceites :-) È algo que vou ter em conta em proximo DIY...
Obrigado em nome de todos os que venham a necessitar de tirar/substituir os cintos.
Muito bem descrito e detalhado DIY.
Parabens  O0 O0 O0
26fatboy
  • Saab 95 NG Tid4
Ricardo
  • SAAB 93 2.2 TID (2004)
  • SAAB 93 CABRIO 2.0t (2001)
