50 Visitantes, 0 Utilizadores
Códigos de Erro da Luz "Check Engine"
Iniciado por Guest, 13 de Janeiro de 2014, 21:49
O sistema de gestão do motor SAAB 9000 monitoriza  o motor para falhas e acende "Check Engine" ("Luz indicadora de anomalia" ) no painel de instrumentos se uma falha for encontrada. Este destina-se principalmente a falhas relacionados com as emissões, mas muitas dessas falhas também podem causar mau funcionamento ou reduzir a economia de combustível.
A ECU guarda "códigos de erro", que podem ser extraídos para diagnosticar a falha. Para extrair o código de falha precisa-se muitas vezes de  equipamento especial, mas os sistemas de Trionic e DI / APC fornecem uma maneira simples que permite a um simples leigo determinar qual o problema em questão. Este procedimento não requer ferramentas ou equipamentos.
Para Trionic:
Para obter o número de código de erro:
1.   Ligar a chave até á posição de condução sem ligar o motor
2.   Em cerca de seis segundos a luz de verificação de motor apaga cerca de 2 segundos. Vai então começar a piscar o primeiro código de falha.
3.   Os códigos são constituídos por uma série de acendimentos, tendo cada um uma duração de 0,4 segundos. A luz de verificação de motor apaga por dois segundos entre cada nova série de códigos intermitentes (se houver mais de uma falha).
4.   Após a última série de códigos a luz apaga 3 segundos, em seguida, a luz se acende novamente por mais de três segundos, após, os códigos intermitentes serão repetidos. Os códigos de falha serão repetidos, desta forma, quantas vezes se desejar.
5.   Os códigos da luz a piscar serão repetido até que a memória de falhas esteja apagada. Para limpar a memória de falhas, desligue a bateria pelo menos 5 minutos.
Código numero 2: Sensor de pressão da admissão
Código numero 3: Sensor da temperatura do ar da admissão
Código numero 4: Sensor de temperatura do circuito da água
Código numero 5: Sensor de posição do acelerador
Código numero 6: Sonda Lambda
Código numero 7: Mistura Ar-Combustível
Código numero 8: Válvula EVAP
Código numero 9: Falha da ECU (verificar massa, conectores)
Jetronic lh 2.4 e jetronic lh 2.4.2
1. Rode a chave na ignição para a posição ON, sem ligar o motor.
2. Em dois segundos a luz da verificação do motor vai apagar durante cerca de 2 segundos. Irá então começar a piscar o código de falha.
2. falha de verificação da memória interna
3. "Watchdog" (falha no módulo de controlo) Poderá ser uma vela defeituosa ou módulo de ignição
4. sensor de detonação
5. sinal de carga de motor errado através da LH ou da MAP
Parabens pelo tópico :D
Mais uma vez obrigado pelo esforço demonstrado na evolução desta comunidade :)
Ando para postar isso quase ha 1 mês... mas sempre sem tempo para escrever um post em condições... grrrr
Obrigado pela partilha :D
ciber007
Bom post.
Eu ando a dever uns quantos tópicos mas brevemente devo começar a tratar disso. Fim de ano e inicio é sempre complicado na minha área.
  • SAAB 9000 2.0T CSE
cesar pinto
parabens pelo post caro kamuma :o :o
espero e nunca ter de  ca entrar  :)))eh eh :)))
  • saab 9000 cse 185cv 1995
  • saab 9000 aero 1997
  • vectra A c20let 4x4
  • merc vito 115cdi
  • merc w210 290td 139cv 1998
  • merc w204 220cdi 143cv 2003
  • merc w211 270cdi 177cv 2003
Lemos logo o código com cabo de erros :P
lolol
rodinhas
  • Ford Puma 1.7 vct 1998
  • Citroen AX 1.5d
  • Honda CB 600 Hornet
  • FIAT BRAVO JTD 100 1XX cv
Nicodemus
Pode aparecer o erro de sensor de temperatura de água se o termostato estiver estragado e ficar em posição aberta, o motor não aquece e o erro aparece. Mas não é imediato.
André
muito obrigado pessoal... a vossa atenção foi espetecular. mesmo muito obrigado...
  • saab 9000 2,3 turbo 1993
  • bmw 325i 1992
  • peugeot 106 2001
Kriticross
  • Saab 9-5 2.0T 1998
:92001: oooooOOOOO
No T7 não da, certo?
Não
Kriticross
Hoje disse, não tenho muita pressa, vou conduzir relaxado (coisa que não costumo fazer no dia a dia semanal) e assim fiz, cheguei a casa com o Check Engine acesso
Não sei se será limp mode, o trabalhar parece-me normal, o A/C já não dava, por isso não testei, o cruise control esqueci-me
Dasss, nunca mais ando devagar!
:92001: oooooOOOOO
compra um cabo generico obdii por 20€ e lê os erros...
Kriticross
O cabo tenho, um USB e um wireless, nao tenho é software
:92001: oooooOOOOO
procuras por obd 2 no google e não faltam... gratis ou não...
usas o que mais gostares...
Amanha posso ver o que tenho no meu portátil, deixei no trabalho...
