29 Visitantes, 0 Utilizadores
Mudar SCC analogico para digital (relogio)
Iniciado por rodinhas, 08 de Abril de 2014, 18:54
rodinhas
Como o titulo indica já alguém fez essa mudança por cá, estou farto de pesquisar mas não encontro nada certo para a modificação, ou seja esquemas eléctricos que desses para fazer a alteração das fichas.
  • Ford Puma 1.7 vct 1998
  • Citroen AX 1.5d
  • Honda CB 600 Hornet
  • FIAT BRAVO JTD 100 1XX cv
Desculpe a minha ignorância o que entende por SCC
rodinhas
É o relógio do carro, escrevi assim porque era como estava identificado quando andava a pesquisar na net  ;)
  • Citroen AX 1.5d
Nicodemus
Castelar: O SCC é o módulo que contem o relógio assim como os botões RESET e INFO (para o computador de bordo) no 9000 fica ao lado dos 4 piscas.
Rodinhas: Tens que arranjar um de preferência do ano do teu, no meu meti um de 93 ou 94 e as opções não funcionam, apenas dá o relógio e os comandos do edu, não posso fazer o speed warning, nem as funções que são extra ao analógico. Para pores o digital, basta-te tirar um e meter outro, não há qualquer modificação a fazer, apenas lembra-te que tens que ter um modelo compatível.
Ignorância minha, desculpem e obrigado pela informação.
Fazendo uma procura pelo Google deve aparecer qualquer coisa sobre isso.
Vê por exemplo aqui Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
rodinhas
O que comprei tem uma das fichas diferentes apenas uma encaixa, mas pensei que com o esquema daria para ligar os fios directamente sem ficha , mas na ordem certa.
  • Citroen AX 1.5d
rodinhas
Acho que encontrei algo
li aqui: Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
  • Citroen AX 1.5d
rodinhas
Castelar repeti o que postas te , não tinha lido o teu ultimo poste .
  • Citroen AX 1.5d
Alojem as fotos no nosso forum, senão um dia podem nao ter mais acesso a elas
rodinhas
Confirmo que funciona a 100%   :D
Quem mudar basta seguir este pequeno passo  O0
  • Citroen AX 1.5d
Porreiro :)
uma coisa tão simples de se fazer :)
ainda bem que ficou resolvido :)
