429 Visitantes, 0 Utilizadores
Quanto por um SAAB 9-5?
Iniciado por LASR, 21 de Maio de 2014, 20:01
LASR
Tenho um SAAB 9-5 SportWagon 2.3t EcoPower (turbo de baixa pressão 185 cv), de 2005 com menos de 110 000 km para venda.
Tem caixa automática e comando manual sequencial no volante, estofos em pele, bancos da frente eléctricos, barras de tejadilho, alarme, bancos aquecidos à frente, vidros escurecidos, AC independente, ESP, ABS, etc., segundo conjunto de jantes com pneus de Inverno, segundo conjunto de tapetes originais. Fui o único dono e não teve acidentes. Mecanicamente está impecável, mas tem uns quantos riscos na pintura e mossas das portas do outros carros. Por quanto acham que se vende este carro? Há alguém interessado?
Cumprimentos, LASR
A cavalagem desse motor esta errada, neste caso o valor correcto é 170 CV como pode confirmar no DUA ou mesmo no Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se do SAABsPORTUGAL
celso
Aproximadamente 6000 a 6500€ como porticular.
  • Saab 93 Sport Sedan 2.2 TId
LASR
A potência de 185 cv é a que está indicada no manual:
2.3t Ecopower
Rating, EEC at 5500 rpm 185 hp (136 kW)
Maximum torque, EEC at 1800 rpm 206.5 Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se (280 Nm)
Compression ratio 9.3:1
O motor B235E a partir de um determinado ano passou a sair com 185cv. Os de 170cv são as versões mais antigas.
Hummm, de 2005, caixa automatica, 2.3 e carrinha.... para mim era mesmo isso, mas não pode ser!!!!  :(||
Boas vendas.
Sim, tem toda a razão. Peço desculpa pelo meu erro.
Até na Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se diz isso.
2.3t   1998–2001   B235E   straight-4, petrol   2290 cc   170 PS (125 kW; 168 hp) @ 5500 rpm   280 N·m (210 lb·ft) @ 1800 rpm   8.7 (9.3) s
2.3t   2001–2009   B235E   straight-4, petrol   2290 cc   185 PS (136 kW; 182 hp) @ 5500 rpm   280 N·m (210 lb·ft) @ 1800 rpm   7.9 (8.5) s
Valor corrigido no Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se do SAABsPORTUGAL, neste momento caso teste o seu VIN já aparece 185 CV em vez dos 170 CV que estavam errados.
