29 Visitantes, 0 Utilizadores
fecho central
Iniciado por ferro, 13 de Junho de 2014, 00:05
ferro
Boas, o meu saab 9-3 2004 n tranca nem destranca as porta de traz. Ja verefiquei a cablagem e lubrifiquei as fichas e ficou na mesma.
Alguem ja reparou algum problema igual?
Ja viste os fusiveis do fecho central? É estranho serem as fuas, mas podem ser as postolas tambem. Ouves o barulho delas quando trancas e destrancas?
Muito possivelmente serão as pistolas da porta de trás...
Desfarda uma das portas e com um voltimetro vê se chega lá corrente...
Se chegar... são as pistolas...
Se não chegar... tens que ver onde ela é perdida...
ferro
A porta trazeira drt asvezes destranca. A eswuerda nao da sinal de vida. Ja verefiquei a cablagem e esta tudo ok. Dentro das portas tem uns modulos n sei se agum esta a dar uma informação incorreta. Na maquina de diagnostico da avaria nas pistolas. Mas nem sei o preço deve de ser caricimo.
So com o VIN (numero de serie) consigo dizer-te com exactidao qual o part number
Podes ver este PDF - [smg id=9935 type=av]
Mas sem VIN eu não consigo saber com exactidao.
De qualuer das formas já encontrei um pelo menos 1 dos PN (caso seja o teu) por 25£ - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
ferro
O carro tem duas unidades em cada porta. Sera que é as pistolas ou uma das unidades que da informação incorreta?
celso
Pela experiencia com o meu quando esta muito calor uma vez por outra a um ou outro que deixam de trabalhar. tente abrir manualmente e depois trancar com o comando a ver se tem alguma reação.
  • Saab 93 Sport Sedan 2.2 TId
No meu é a do condutor...
de longe a longe lá se lembra... mas é muito de longe a longe :P
ferro
Se eu destrancar manualmente ha uma delas que asvezes ate faz alguma coisa. Outra n da msm sinal de vida
celso
è abrir e tentar fechar e ver se se ouve o motor o trinco a trabalhar já que cada porta tem um. Caso n faça barulho e certo que ja foi pois estes baipes que dao os pinos nao vao abaixo nem a cima mas o barulho do trinco ouve-se embora não trave.
