182 Visitantes, 0 Utilizadores
saab 93 turbo, 1999 ajustar rotacoes
Iniciado por polotop, 27 de Agosto de 2014, 18:47
polotop
boas,
agredecia opiniao sobre como posso ajustar as rotacoes do saab.
quando esta parado com o motor ligado recentement começou a desligar. Quando as rotacoes vão para 800-700 RMP desliga.  Quando está a aquecer não dessse tanto e não desliga.
obrigado por ajuda. :(||
  • cabriolet 93 turbo 1999
Os motores B204 tem uma coisa chamada ICV (Idle Control Valve).
Deve estar suja ou algo parecido.
Essa válvula encontra-se por baixo do coletor de admissão.
Mas o mais certo é ser um problema de tubos de vácuo e não da válvula.
Lê por favor este tópico que escrevi:
polotop
obrigado TesZero e LFTeixeira por ajudar. A informação é interessante e vou invistigar se posso resolver.
Depois digo algo.
um boa dia
é certamente algo no circuito de ar... alguma fuga de ar...
seja nos tubos do vácuo ou na ligação do turbo ao colector de admissão...
trocando os tubos, que deves de o fazer quer tenhas ou não problemas...
verifica:
- estado dos tubos de borracha do sistema de ar
- estado das abraçadeiras desses mesmo tubos
- válvula de descarga do turbo (dump valve)
polotop
obrigado TesZero por enviar mais informação.
Um bom dia
