41 Visitantes, 0 Utilizadores
Ligar mp3 a rádio AS2 9-5
Iniciado por meteorologist, 28 de Novembro de 2014, 10:24
Olá,
O rádio do meu 95 não lê cd's com musicas mp3 nem possuí uma ligação aux.
Ando à procura de soluções para poder ligar um mp3 e neste momento estou a ponderar comprar um transmissor FM, no entanto, encontrei este tópico que me chamou a atenção, onde se explica como instalar uma ligação jack 3.5 para se ligar um leitor de mp3 ao próprio rádio.
O link é o seguinte:
Muito Bom, ver se tenho tempo de por tudo online aqui no forum. Ou seja copiar as imagens e o texto para o caso da outra pagina ir abaixo.
Pois, não me tinha lembrado disso.
Podemos simplesmente fazer um pdf da página e guardar no nosso servidor, não?
É capaz de ser mais simples que copiar o texto e as imagens.
svidinha
...e neste momento estou a ponderar comprar um transmissor FM
É para esquecer, rapidamente o vais abandonar, a qualidade deixa muito a desejar
Gostei bastante desta solução, haja alguma habilidade para fazer as coisas direitas  O0
  • ex Saab 9-5 2.0t SE MY 1999
Um abraço,
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se, eu posso copiar o texto e as imagens. Não precisas de perder tempo com isto, obrigado!
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se obrigado pelo teu feedback! É assim tão má a qualidade? Pensei que seria semelhante à do rádio e confesso que considero que o rádio apanha muito bem as emissoras.
svidinha
Eu falo por mim, algures lá em casa no meio daquela tralha que se arruma, não sei muito bem aonde, anda para lá uma coisa dessas.
Gostos não se discutem, mas pessoalmente não gostei.
Um abraço,
It is my radio.
Unscrew 4 screws from radio face panel.
Remove face panel.
Release ribbon cable.
Remove the top cover of the CD player module.
Unscrew 4 screws and remove CD player module with ribbon cable.
Release second ribbon cable, disconnect black shielded cable and unscrew marked screw to release shield.
The CD module box is secured by three screws. Unscrew them.
Unscrew the tape player module (4 more screws). The little vertical board on the right side of the module is plugged into the main board. Unplug it with care.
Unscrew 2 screws on the backside of the radio, release ribbon cable from PCB. That PCB is one of two boards, we interest on.
Solder two cables to the 2 pins as shown in picture. One of the pins is TEL-MUTE, second- GND. To activate MP3 input that two pins should be connected together by switch.
The last and common step is to connect audio input cable to the main board.
Unscrew 2 screws, marked in the left side of picture by 2 red arrows. Unscrew 3 screws and unbend 2 fixers on the main board. Now you can carefully remove the board.
We can use shielded audio cable with 3.5mm or 2.5mm (depends on your mp3 player) jack at the end.
Solder that cable as shown in the picture. Before solder the shield of the cable, remove varnish from the little place of board.
Re-assemble the stereo again. Don't forget connect all cables back! Ones I've did that mistake.
Eu em tempos já tinha posto algo nesse género, podem ver aqui:
olá Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se,
Peço desculpa se coloquei informação em duplicado/repetida, fiz uma pequena pesquisa aqui no forum e confesso que não me apercebi da existência do teu tópico.
não é duplicada, ambas as formas são válidas
bicípite
Ja fiz este procedimento ficou impecavel ouve-se com a qualidade tipo CD
Gastei 5€ em cabo e uma ficha e algumas horas de montar
  • Saab 9000 Aero 1995
  • Saab 9-5 Aero SW 2001
Have a nice Saab
engraçado, neste evitam ter de cortar ligações na board...
continuo a preferir a k7 com o cartao sd.....
bicípite
Ficou mesmo muito bom
Basta soldar á saida de sinal L e R e ao terra e fazer sair um jack, não é necessario qualquer interruptor.
Automaticamente ao ouvires radio insere se o jack no iphone ou qualquer coisa do genero e começa a toca.
Não é necessario ir a placa do telefone.
Have a nice Saab
