49 Visitantes, 0 Utilizadores
N consigo meter mudanças saab 95 aero
Iniciado por Nuno bispo, 06 de Novembro de 2016, 19:03
Nuno bispo
Boas noites. Do nada nao consigo meter mudanças no meu saab 95 aero 2.3 so quando o carro está desligado alguem sabe o que pode ser? Ja agora o carro tem bi—massa?
Creio que nao , ainda seja embraiagem normal......
O pedal de embraiagem esta normal?
Quando poe o carro a trabalhar ouve algum ruido?
pode ser caixa de velocidades , bomba auxiliar , embraiagem , selector .... enfim sao mesmo daqueles casos que so desmontando.....
Quando dizes que não consegues, deves ser mais especifico, por exemplo:
- Não consegues meter mudanças com o carro desligado, ligado ou ambos?
- Com o carro desligado, quando tentas meter mudanças ouves algum tipo de barulho metálico?
Nuno bispo
Boa tarde desde já obrigado pelas respostas,
Isto tudo aconteceu quando puxei um bocado mais pela carrinha ,senti um vibrar na direção
E ao mesmo tempo q senti esse vibrar meti o pé na embreagem e senti q a mudança saltou,encostei e não consegui mais meter mudanças com o motor a trabalhar.
Com o motor desligado meto as mudanças todas
E continuo com pressão no pedal..
Barulhos metálicos não faz nada..
Com o carro desligado a tentar meter mudança devias ouvir aquele barulho metálico na caixa de velocidades.
Se não ouves podes ter problema não na caixa mas no mecanismo de ligação.
Nuno bispo
Quando se refere ao mecanismo de ligação
Refere se ao q ...
Comprimentos..
A isto , perto da caixa de velocidades encontra la esta peca
Mas pessoalmente nao me virava para aqui , pois se o carro parado as velocidades entram....viro-me mais para dentro da caixa.
Ja tive esta peca rasgada e as velocidades custavam a entrar , tanto parado como em andamento......e questao de ver!
Nuno bispo
Ok obrigado vou abrir a Caixa para ver ,já agora
Aconselha me algum saite para comprar material..
Comprimentos...e obrigado..
Antes demais peco desculpas , mas por qualquer azar , que me desconhece , pensei que tinha um 9000....
A peca certa e esta
Por vezes elas , com o tempo criam algumas folgas, e faz com que custem a entrar algumas velocidades......mas segundo os seus sintomas creio que sera algo mais serio , mas veja primeiro a condicao desta peca....se nao apresentar problemas , veja a caixa entao.
Sites de pecas tem a skandix, neobrothers ou a partsforsaabs
