59 Visitantes, 0 Utilizadores
Dump Valve - Como funciona e como testar
Iniciado por TesZero, 05 de Maio de 2013, 11:45
Dump Valve
O que é, para que serve:
A dump Valve ou Bypass valve serve para fazer um escoamento da pressão do turbo quando essa pressão não é necessária.
Está localizada no tubo de admissão de ar entre o colector de admissão e o turbo.
Quando estamos em aceleração, o turbo comprime o ar do exterior enviando o mesmo para a admissão.
Quando retiramos o pé do acelerador a borboleta da admissão fecha, caso a pressão feita pelo turbo não tenha por onde sair, irá danificar o turbo.
Existindo a dump valve, o ar é expelido novamente para a admissão do ar exterior do turbo.
(sem querer gravei como jpg perdendo qualidade nas letras :( mas como ficou perceptível, mantive)
Como funciona:
A dump Valve é actuada por vácuo.
O estado normal da dump valve é fechado. para se manter fechada existe uma membrana de borracha comprimida por uma mola.
A sua única função é abrir para aliviar a pressão dentro do sistema de admissão. Para cumprir essa função está ligada por um tubo de vácuo ao colector de admissão.
Ou seja, o colector de admissão estando sobre a pressão do turbo, o tubo de vácuo envia pressão para a dump valve ajudando a mesma a estar fechada sobre pressão.
A borboleta do acelerador fechando, é criado vácuo na admissão pelo ar puxado pelos cilindros admitindo ar para a combustão.
Por imagens:
Dump valve:
Dump Valve desmontada:
Dump valve fechada ou com turbo sobre pressão:
Dump valve aberta, com vácuo criado pela desaceleração:
Problemas comuns com a dump valve:
Com o passar do tempo a dump valve pode deixar de cumprir a sua função, podendo não deixar o ar ser expelido para o exterior.
Por norma o mau funcionamento pode ser originado em dois locais:
- Ligação do tubo de vácuo com defeito:
É normal os tubos de vácuo originais rasgarem ou furarem. O calor dentro do cofre do motor faz com que fiquem ressequidos. Muitas vezes a olho nu parecem bons, mas perdem vácuo e pressão devido à sua degradação. Não estando em perfeitas condições, não permitem que seja feito vácuo abrindo a dump valve.
- Membrana da borracha rota ou desgastada:
Com o passar dos anos e com o calor no cofre do motor é também normal que a esta membrana apresente anomalias. Estando furada, a admissão ao fazer vácuo sobre a mesma, não produz qualquer efeito, não abrindo.
Como testar a dump valve:
Para testar a dump valve podemos:
- Com o dedo empurrar a membrana para dentro para verificar a força da mola.
- Através da ligação do tubo de vácuo, sugar o ar (com a boca ou com pistola de vácuo) para testar se a mesma apresenta resistência ao ar. Deve-se sentir resistência até a membrana forçar a mola a abrir, caso contrário a membrana encontra-se furada.
Opções à dump valve original (upgrade) :
Existem dump valves melhoradas pelas quais podemos trocar as nossas originais de membrana.
Por norma estas dump valves de upgrade são composta por corpo metálico e não de plástico como a original. Funcionam também com um ou dois pequenos pistões o que garante maior resistência e fiabilidade com pressões de turbo mais elevadas.
Existem dump valves que expelem o ar de novo para o colector do turbo, assim mantendo o mesmo funcionamento que as originais, por norma mais silenciosas:
Ou então dump valves que expelem o ar directamente para o exterior. A única vantagem destas válvulas é não fazerem recircular o ar já comprimido e consequentemente aquecido. A desvantagem é o som de "PTSSSSSSSS" que se ouve na descarga da mesma sempre que o turbo faz pressão e existe uma desaceleração:
_______________________________________
Qualquer dúvida referente a esta válvula por favor apresentam neste tópico.
Gdinis
como sabemos a dump valve ideal para o carro? eu tive uma da Forge que fazia o PSSSSS :))) :))) e o carro não me ficou lá muito bom com ela!
  • Saab 9000 Turbo B202 L 1990
  • Honda CBR 929 Fireblade
  • Volvo S40 1.6 1999
  • EX Volvo V40 1.9TD 1996
  • EX Citroen Saxo Cup 2001
Civic ej9 Swap B16A2 :O
Isso foi antes ou depois de teres trocado os tubos de vacuo?
Gdinis
foi antes, na altura o carro ainda circulava e estava minimamente bom :-\
Não leves a mal isto GDINIZ, mas não me lembro nunca de ter lido que o teu 9000 trabalhasse em condições. Há pelo menos cerca de 2 anos a tentar resolve-los e so agora muito recentemente trocaste os tubos - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Isso devia ter sido feito logo, provavelmente se trocasses a dump valve agora nao terias problema algum
Gdinis
isto foi antes do carro ser oficialmente meu foi mais ou menos 5/6 anos atrás a dump valve vinha vindo num Smart fortwo e o meu irmao quis experimentar e o carro nao ficava a funcionar assim muito bem com aquela dump! segundo tive a ver existem varias dump valves com varias medidas poderá ter sido isso!
Nicodemus
Podia ser a dureza da mola que era errada, se não fizer a força devida a pressão do turbo faz abrir a membrana e a válvula descarrega o ar quando não é suposto acontecer.
é o que eu penso =)
é o que eu penso =)
E provavlemente tens razao porque um T3 faz mais pressao do que qualquer turbo que um smart fortwo tenha  :P
Gdinis
é o que eu penso =)
SAAB tem T3? pensei que fosse um Garrett 25 :O (sempre pensei que T3 fosse turbo de Golf!)
O teu tem T3 os mais recentes ja tem T25
Gdinis
o T25 nao vem no YearModel 1991? é que o meu é o yearmodel de 1991 pensei que o T3 fosse o de 89 para baixo!
Dizes que o teu 9000 é de 1991 aqui, na tua apresentação dizes que é de 1990. Eu achava que era de 1989 :D
Poe o ano de fabrico no modelo do teu 9000 que tens na tua assinatura/perfil para nao termso sempre que andar a procura quando te queremos ajudar
Gdinis
Poe o ano de fabrico no modelo do teu 9000 que tens na tua assinatura/perfil para não termos sempre que andar a procura quando te queremos ajudar
Feitissimo caro amigo!
As dump valves melhoradas têm por norma regulação da pressão da mola...
Ou através de anilhas que diminuem o curso da mola fazendo-a ter mais força... ou então por parafuso (como a minha).
A tua (se era problema da dump valve e não de qualquer outro componente) deveria de estar a deixar sair ar quando estava fechada...
se colocares a de um saab num smart... se calhar nem abre :P lol
quando colocaste a dump valve tapaste o tubo que vai para o turbo? por onde o ar é expelido?
Se não o fizeres, o carro vai a baixo...
Gdinis
se colocares a de um SAAB num smart... se calhar nem abre :P lol
já não tem essa dump o barulho irritava-me! e já a vendi foi para uma A4 1.8T vendi-a!
