9 Visitantes, 0 Utilizadores
termostato/ventoinha
Iniciado por Rcgomes84, 02 de Junho de 2013, 13:11
Rcgomes84
Boas para saber mais acerca de Saab gostava de saber qual a temperatura normal de funcionamento dos motores 2.3 e quanto tempo demora a chegar a essa temperatura! o termostato costuma avariar? tem de ser trocado de x em x? a ventoinha do radiador dispara a que temperatura no painel de instrumentos? só para ter ideia do que esperar! obrigado
Como ja disse por chat tens 2 peças
O sensor de temperatura e a valvula de termoestato
por norma nos 9000 o que costuma avariar mais é a valvula de termoestato que fica aberta e e motor não consegue aquecer para a temperatura ideal
e se comprarem aftermarket é provável que tenha de levar um cheirinho de silicone senão não veda.....a mim aconteceu...
fernando rodrigues
Boas....depois de mais uns tubos substituídos e o motor lavado, eis mais um problema....passado algum tempo um barulho vem da garagem...o carro desligado e chaves fora da ignição..... A ventoinha do arrefecimento estava a trabalhar só desligando a ficha é q parou......será o sensor,  um relay , fusível.... Quem poder dar uma dica agradeço!!!!
Amanhã volto a garagem.
Cpts
FR
É normal as ventoinhas ficarem a trabalhar mesmo sem a chave de ignição estar na posição "on". Basicamente andaste com o carro e ele estava quente quando desligaste o mesmo, a ventoinha ligou para arreferecer visto que não estando o carro em andamento o ar não circula.
O meu 900 sempre fez isso, como ando pouco com ele costumo desligar a bateria para não se descarregar, e já não é a primeira vez que fico à espera que a ventoinha pare para o fazer.
fernando rodrigues
Isso eu sei....a questão é que o carro está parado desde esse dia e já lá vão 2 dias......assim que LIGO a ficha a ventoinha liga.
Então tens o sensor da temperatura avariado, neste caso a dizer que a temperatura está alta o suficiente para ligar a ventoinha. Ou algum problema na cablagem do sensor da temperatura ou da ficha da ventoinha.
fernando rodrigues
Ok....vou rever a cablagem que ate certo ponto e visivel mas depois junta com outros e perco o seguimento....vou tentar encontrar o sensor...tem ideia onde está?
