1280 Visitantes, 1 Utilizador
Problema com "chofagem" do carro (Ventilação interna)
Iniciado por jhpereira, 04 de Junho de 2013, 12:57
jhpereira
Boas Pessoal!
Tenho o ar condicionado desligado no arranque mas cada vez que ligo o carro a "chofagem" do carro arranca no máximo..como devem saber é logo uma ventania e uma barulheira desgraçada mal dou à chave..sabem como posso evitar isto?
  • SAAB - 93 VECTOR - 180hp
:9-3SS:
Boas Pessoal!
Eu nunca andei num 9-3 SS e não conheço os mesmos mas no manual
na pagina 124 esta esta informação
Profiler
Some of the functions of the ACC system can be customized.
1 Press the CUSTOMIZE button to go to Profiler.
2 Select Climate System using the INFO dial.
3 Press in the INFO dial.
4 Select Rear Defroster, Heated Seats, Fan Settings, Air Distribution, A/C Mode, Dual/Single Zone or Default Settings by turning the dial.
5 Confirm this selection by pressing the INFO dial.
Once you have adjusted the ACC system settings under Profiler, CUSTOMIZE will appear on the ACC display.
Pelo que possivelmente é possivel customizar o sistema.
Nos 9000 da para desligar a ventilação no inicio memorizando, nos 9-3 (não SS) tambem.
Se for semelhante ao do 9-5 segue estas indicações
jhpereira
Obrigado pelas dicas...como tem estado bom tempo tenho andado de mota...mal pegue outra vez no carro dou feedback, obrigado e abraço saabista!
:9-3SS:
resolveste o problema?
nos 9000 avaria com alguma frequência o sensor de velocidade do motor da saufagem...
Não sei se o funcionamento é o mesmo nos 9-3ss.
jhpereira
Boas, efectivamente está na mesma. a solução é ligar o A/C em modo auto mas dessa forma ele acaba por ficar sempre ligado, nesta altura dá jeito
:9-3SS:
Nos 9000, segundo o manual, podemos fazer um teste de ar condicionado pressionando duas ou três teclas ao mesmo tempo...
no manual do 9-3 deve de ter algo do género para encontrar a falha...
já procuraste?
jhpereira
:9-3SS:
