Garrett t25 híbrido
  • Responder #15   por teco em 11 Nov, 2012 23:22
  • evidente que referia relativamente...
  • Responder #16   por teco em 16 Nov, 2012 19:37
  • Ora boas a todos!!!
    Faz um barulho orgásmico quando está a encher!!  :-* :-* :-*
    Contra: spool ligeiramente mais lento, mas não incomoda (eu ainda acho que é mais rápido que o td04 a spoolar  :P)
    pensei no teu animal (e no t19 do smap) quando vi esta frase
    Turbo lag is like foreplay, you know its coming and its going to be good
  • Responder #17   por Nicodemus em 17 Nov, 2012 11:24
  • Yeeeeeeah!!  :D lool
    "wake me up when the vtec kicks in"... é um pouco pior, não? lol
  • Responder #18   por contribuinte em 15 Mar, 2013 14:48
  • Boas pessoal,
    Eu no meu B202L, tenho um mitsubichi TE 05, se eu o trocar por um T25, quais são as vantagens mais significativas, e que peças é que preciso alem do turbo, e já agora quais as outras coisas que tenho de alterar?
    O carro é jetronic 2.4....
  • Responder #19   por Nicodemus em 15 Mar, 2013 15:17
  • Ola contribuinte!
    Não sei se a ecu vai conseguir gerir bem o t25, é completamente diferente do TE05 que é quase igual a um t3.
    O t25 é um turbo muito rápido, em baixas e em recuperação não é tão lento como o TE05 (muito menos lento) mas não fornece tanto ar em altas.
    Para pores o t25 é preciso alterar toda a tubagem de óleos e águas. e um colector com falange t35. acho que é só.
  • Responder #20   por TesZero em 15 Mar, 2013 16:52
  • Precisas de colector de escape, tubagens de óleo, tubagens de água, junta de escape, junta de turbo, tubo de esgoto para cárter e... paciência para andares a resolver problemas por causa do mapa do turbo e de ignição que nuca irá funcionar correctamente...
    Porque vais alterar? :|
  • Responder #21   por contribuinte em 15 Mar, 2013 17:14
  • A questão de alterar, é porque eu acho que já devem existir turbos mais adequados para aquele motor, e queria colocar o que fosse melhor, antes de fazer um downpipe
  • Responder #22   por fp9000 em 07 Set, 2013 07:36
  • Só dá "connoisseurs" aqui!
    Agora vem o leigo e pergunta:
    Se eu tenho um T25 e um TD04 ambos a fazer p.ex 1.1 bar, a ideia que eu tenho é que consigo os mesmos níveis de binário, mas acima das 4000rpm o T25 já está a ir de férias enquanto o TD04 está cheio de vida ainda.
    Isto é verdade?
    (se calhar há um topico mais adequado a esta pergunta...)
  • Responder #23   por TesZero em 07 Set, 2013 10:53
  • o td04 tem uma compressora maior, logo tens um volume de ar maior à mesma pressão.
    logo o binário não é igual.
    Mas sim, tens turbo durante mais rotação.
  • Responder #24   por SMAP em 07 Set, 2013 18:01
    Juro que não entendo o que tu bebes para dizer coisas destas :P
    1,0 bar de pressão de um T25 = 1,0 bar de pressão de um TD04
    Ou achas que os medidores de pressão são diferentes conforme o turbo que o veiculo viesse equipado?
    Esta é a afirmação correcta
    O TD04 tem uma compressora maior, logo a mesma rotação de motor produz mais pressão que um T25. Ou seja por exemplo as 3000 rpm com um TD04 já teras mais pressão que com um T25 e claro o TD04 continuara a puxar acima das 4500 rpm.
  • Responder #25   por TesZero em 07 Set, 2013 22:17
  • o que quis dizer é que o binário não será igual de um turbo para o outro.
    A compressora é maior, o volume de ar comprimido por cada rotação é superior.
    Não tinha visto que ele tinha falado em pressões...
    :P
    my bad :P
  • Responder #26   por teco em 09 Set, 2013 03:47
    :P
    my bad :P
    Tu e as pressas...
    Evidente qeue MESMA pressão turbo maioridade mais binário e consequente potencia (o td04 + 20% que o t25?) e acima de tudo mais longe na curva ainda enche
  • Responder #27   por fp9000 em 12 Set, 2013 05:07
  • Ou seja, para sacar de um 2.3 lpt a performance de um 2.3 Aero (1.05), fazer um stage 1 por assim dizer, será necessário pôr o t25 a fazer 1.2 ou 1.3 bar, right?
  • Responder #28   por teco em 17 Set, 2013 16:08
    Nem precisas de tanto para potência equivalente, o aero não mantém mais de um bar até ao fim...
    Para não abusar da caixa o meu só coloquei até 1.12 bar (e evidente a reduzir para não sair do mapa do turbo) mesmo assim diria 230 cvs
    Colocando um td04 a mesma centralina daria 270 cvs
