21 Visitantes, 0 Utilizadores
compro 2 valvulas EVAP
Iniciado por Ramess, 06 de Abril de 2015, 14:07
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se e Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Não tinha colocado essa imagem antes pq dá origem a erro....
Se puseres o link directo da SAAB-TUNERS da erro, porque o servidor deles é case-sensitive e nós temos uma autocorrecção de quando alguem escreve SAAB em minusculas (nem eu consigo escrever em minusculas) para SAAB em maiusculas. Para todos efeitos a palavra SAAB é uma abreviatura de Svenska Aeroplan AB, pelo que todas as letras devem ser em maiusculas.
Eu simplesmente alojei a imagem no nosso servidor e ficou o problema resolvido, pois em vez de usar um link que contem a palavra SAAB usei o codigo de imagens do nosso servidor.
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se o que o ze quiz dizer e que a imagem em si induz em erro.....dai eu ter posto outra imagem....
A imagem que tu puseste é igual aque eu publiquei antes - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se - simplesmente tiraste o logo do SAAB-TUNERS se não estou em erro.
ja nao bebes mais nada.....  ;D
Tem diferencas......
A imagem da saab tuners induz em erro a localizacao das valvulas....a correcao do desenho mostra isso , pela saab tuners diz que uma das valvulas esta ao pe do corpo de acelarador o que e errado, uma esta por detras do deposito de direccao assistida e outra esta um palmo a frente perto do farol.... e depois existe uma pequena emenda como esta no desenho....a foto original da saab tuners engana um pouco, ja que vais a procura da valvula perto do corpo do acelarador e nao esta la....
Já não bebo mais agua, queres tu dizer. Realmente a imagem tem diferenças (que já vi agora que em alertaste), mas não vejo o sentido de ter 2 valvulas iguais no mesmo tubo.
Na saabworld - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se - tens uma imagem com o mesmo esquema da saab-tuners pel que fico ainda mais confuso.
#34
Melhor que isto nao tens.......
Obrigado pela imagem, alterei o teu post só para que a imagem fica-se alojada no nosso servidor.
Finalmente!
O que disse há uns posts atrás:
Mais ou menos assim....
"... uma ao pé do depósito de óleo da Dir. Assistida e outra por detrás do farol..."
8))
joseglv foste convidado, como bem sabes, no momento da criação do SAABsPORTUGAL para fazer parte da equipa de administração/moderação. Tal como foste  convidado, mais uma vez, aquando da tua saida da administração do SCPC, para fazer parte da equipa de administração/moderação do SAABsPORTUGAL. Não aceitaste de ambas as vezes, tens as tuas razões e ninguém ficou chateado ou mesmo te tratou de forma diferente.
E assim é que deve de ser
O0
Válvulas anti retorno... Efeito igual. Casmurro ;)
tu tb es teimoso Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se   ;D
Ok....como mediador proponho o seguinte.......
Eu ...ja que vou mudar as minhas , posso cortar uma das azuis ao meio e tirar fotos....
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se  fazes igual a uma das que tens.... certo?
Assim tira-se as teimas de tudo.......
Qual dúvida? Eu apenas digo que são válvulas anti retorno e que o efeito é o mesmo. Não disse que são iguais. Eu ponho essas e há mais quem ponha, se quiser que se acuse. Os outros que metam às que quiserem... Mas onde é o kit pcv nos 9000, 99, 900, etc? É que é aconselhada para esses modelos no link que pus. Eu tenho no tubo de ar que sai da tampa das válvulas juntamente com o respiro do óleo. Agora digam que estou errado...
Pequena dúvida, a que pressão essas válvulas trabalham, seja nos gm's seja nos 9000??
E já agora, para que servem para quem não sabe!  :D :D
Servem para em vácuo o ar não voltar para trás...
:(|| :(|| :))) :))) :))), e pressões sabes??
tenho andado o dia todo a tentar saber as diferencas entre as duas.....e tambem nao vejo em lado nenhum que podes usar as ditas "normais" para substituir as evaps....
exemplo....
neobrothers
Diz la top breather......
